3 712 läst ·
25 svar
4k läst
25 svar
Rör kanske kabel under marken i källaren.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Antingen om du möjligen har flyttat din elmätare så den är skarvas ute på fasaden, då är elkabeln död. Annars kan du flytta ut elmätaren till ett fasadskåp. (Det skulle vara att rekomendera) Om du är osäker så kan du beställa en ledningsvisning hos nätbolaget. (Brukar mig verkligt vara gratis) Så får du veta om den är aktiv.J juanto skrev:
Vetligt inte verkligtG Goran258 skrev:Antingen om du möjligen har flyttat din elmätare så den är skarvas ute på fasaden, då är elkabeln död. Annars kan du flytta ut elmätaren till ett fasadskåp. (Det skulle vara att rekomendera) Om du är osäker så kan du beställa en ledningsvisning hos nätbolaget. (Brukar mig verkligt vara gratis) Så får du veta om den är aktiv.
Köp en testpenna, 60:- på Jem & Fix. 100:- på de flesta andra varuhusen. Den är ju inte värdelös att ha vid andra tillfällen heller. Men använd den aldrig för att testa om det finns spänning eller ej vid byte av brytare och liknande, den är en indikator - den ger inte svaret
Hejpacman42 skrev:
Testpenna funkar inte då kabeln är stålmantlad runtom o tjärindränkt hölje för o stoppa fukt, fanns på 50 talet innan svart EKKJ kabel i svart plast kom.
HejJ juanto skrev:
Tror du ansvarar själv för kabeln innanför din tomtgräns. Den tål inte o röras förmycket, så kan den ligga kvar under nya golvet. Alternativ byta till ny kabel 6 ø m2. om den går att dra ut. Ännu bättre o dra igenom ny kabel om det går Då får du gräva upp utanför i marken o lägga i nytt gul markslang 50 ø mm till nya kabeln fram till elskåpet i gatan.
HejE Elvist skrev:Hej
Ny jordkabel heter N1XV 5x6 ø alt E.ON Vill ha 5x10ø med tanke på solpaneler o större utag av el i framtiden. Du får anlita elfirma för anmälan o utförandet.
