1 147 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Hur få in kabelskyddrör under betongtrappa?
Jag måste få under ett kabelskyddsrör 50mm under en betongtrappa som är ca 1.3 m bred. Jag vill helst inte gräva ur för mycket under trappan för att riskera stabiliteten trappan står på. Det är packat bärlager och grus under trappan misstänker jag. Har ni några tips eller idéer för hur det kan gå till?
Måste du verkligen gå under trappan, kan du inte gräva runt den istället? Om du måste gå under och det är packat bärlager blir det tufft utan att underminera trappan.
Är det en gjuten trappa eller lavad av block? En massiv gjuten trappa bör du kunna tunnla utan att den sätter sig. Följ undersidan av betongen och försök hålla hålet så litet som möjligt. Använd spett och kofot från båda håll så ska det funka, men det tar sin tid. Ett alternativ är att göra som när man sätter markskruvar och borra med ett långt och grovt borr. Borret lär bli skrot men det kan det kanske vara värt.
Produkter som diskuteras: "markskruvar"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
382 kr inkl moms
399 kr
Kolla på maströr för antenn. Ev är de lite klena. Kanske sådana rör som man använder till trafikskyltar, de är rätt grova i godset.
Jag skulle börjat med att slå igenom ett grövre armeringsjärn, typ 12 mm. När du fått igenom det kan du trä på röret på armeringsjärnet, då kommer det att följa till andra sidan och inte vika av.
Du behöver ju inte dra slang igenom röret, lägg kabeln direkt i. Ev kan det vara bra att skydda den mot skav vid ändarna.
Inte armeringsjärn, det är för mjukt. Det kommer att svänga och söka enklaste vägen framåt. Något härdat om det skall vara tunt, men röret blir nog bra bara du tar till släggan.tommib skrev:
Håller du till i trakten kring Kristianstad finns det ett ställe där som har grova rör med tjock godstjocklek, med längdval från 1 till 6 meter. Kapar efter önskemål... Rinkaby rör
kanske en DN10 eller DN15 blårör först och sen ett DN50 blårör, med en muff som slagnacke. De tål mycket stryk, används bland annat för att knacka ner som brunn i marken...
