BirgitS
· Stockholms län
· 48 610 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 610 inlägg
Ska det bli godkänt så behöver rören dras om så att de kommer ut genom väggen alternativt att man gör en ny vägg framför rören.
Finns det källare eller ett annat våningsplan under?
Innan en badrumsrenovering är det bra att läsa branschreglerna från Säker vatten (vatten, avlopp), BKR (kakel, klinker), GVK (våtrumsmatta, -tapet) resp. MVK (målade väggar).
Om det är svårt eller väldigt dyrt att dra nya rör måste ni tänka på att om det blir en skada som beror på genomföringarna genom golv kommer försäkringsbolaget ersätta ett lägre belopp eller inget alls.
Bryter man upp betongen och väggen och lägger in dem där? Är inte det väldigt dyrt?
En ny vägg framför rören, kan det bli som en låda?
Har googlat på inboxade rör men det är mest inlägg där andra undrar vad som är godkännt. Undrar även hur denna lösning ser ut i praktiken. Är det inte fult? Kan det göras så att det ser ok ut?
Så kommer vi göra nu när vi renoverar. Helt sjukt att man inte ska kunna göra en bättre lösning. Vi får inte dra i väggen som är närmast för den är yttervägg, vi får inte plugga igen rören unde golvet, vi får helt enkelt dra på samma sätt som det är idag men då får vi acceptera en avvikelse ..A Aunty skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 610 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 610 inlägg
Man bilar upp betongen. Har för mig att allt arbete med att ta bort gammalt klinker och kakel samt bila bort befintliga avloppsrör och göra rännor för nya rör gick på 2-3 dagar när vårt badrum renoverades.P Patzer skrev:Nej ingen källare under.
Låda eller hel vägg är väl en smaksak.
Jag tror att man måste se badrummet på plats för att veta vad som går att göra i just ditt badrum och vad olika alternativ innebär när det gäller priset.
