2 286 läst ·
6 svar
6 svar
Rör dragna på väggen under duschzonen?
Har varit inne i ett par nybyggen (2009) där duschen matas via rör som går fram på väggen nertill i rummet.
Trodde man var tvungen att mata duschen från taket och ner om man ska ha rör som går i rummet?
Vad gäller egentligen? Har kollat säkervatten-sidan men hittar inget om detta.
Man kan med fördel dra vattnet uppifrån, men det är inget krav. Vad man bör tänka på är att klamra snålt just inne i duschplatsen (och använda ordentligt med silicon inne i och utanpå borrhålen för klammerna).
Klammer upptill får ju inte lika mycket vatten på sig som de nertill.
Sen kan man ju även limma klammerna, men de brukar lossna efter ett tags användande.
Personligen tycker jag att det är fult med rör uppifrån.
nybyggen och rör utanpå väggen till dush-blandaren... varför då???
Ok tack för svar. Verkar som jag får acceptera rör utmed väggen.
Blir mindre kul att montera duschhörna i efterhand kanske?
Normalt ska rören dras emellan de två aluprofilerna (rör dras efter att väggprofilen monteras) men kan man såga ur på den profilen som ska fästas på vägg istället, om rören redan sitter där?
