1 320 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Rooth Vattenburen Golvvärme Basicline säkring går
Har en enkel vattenburen golvvärme fabr Rooths med trådbunden termostat.
Enkel styrenhet med 3 (6 Max) ventilstyrningar anslutna som styrs av samma (1) termostat
Installationen Ca 2010
Sedan någon månad sporadisk funktion
Termostat diod lyste ibland svagt.
Efter omstart och kontroll funktion några dagar
Köpte ny termostat nytt utförande men ska vara bakåtkompatibel Rooth basicline.
Inkopplad fungerar några minuter sedan drar fonsäkrigen i styrenheten provat flera gånger med samma resultat
Funderar att köpa ny motsvarande styrenhet basicline (6 utgångar) ca 1800 kr
Dock trist om det inte är problemet
Säkringen går inte med gamla termostaten som dock endast funkar någon minut
tacksam för tips om något upplevt liknande
Mvh Mange
Mvh Mange
Koppla loss termodonen och se om säkringen håller då. Säkringen sitter före transformatorn och går den så är det säkert fel i den. Enligt vad jag läst på forumet så går det att sätta en ny trafo externt , säker en vanlig 24 VAC, det duger med vad som helst som kan ge min ca 2,5 Amp.Lite jobb att löda bort den är det men ekonomiskt. bra.
Rapporterar vad som händer ifall någon får nytta av det.
Har nu mätt med multimeter och inkopplade resp urkopplade ventildon.
Säkringen går i båda fallen när styrenheten ska driva ventildon och ställer ut 24v ut till dem.
Det kan vara trafon som du säger finns att köpa för ca 550kr, dock kan det ju även vara något på kretskortet och en hel del pul med lödning etc.
Beställde en ny styrenhet på Hornbach 1750kr
Återkommer med resultat.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Undrar hur det gick för dig? Jag verkar nämligen ha samma problem. Hjälpte det att byta huvudenheten?M Mangeln2 skrev:Hej
