En teori kan vara att det en gång i världen funnits en eldstad på första våningen, som tagits bort. När detta gjordes kanske man inte eldade i huset och satte då in en ventil där eldstaden tidigare stått. När man nu eldar så blir det "baksug" så att rök trycks ner från kanalen till eldstaden till kanalen till rummet på första våningen.
Vi har bergvärme, och den öppna spisen är en vanlig öppen spis, alltså ingen kamin. Skorstenen var helt klart kall vid tillfället för röklukten. Ingen hade eldat där de senaste 9 åren, enligt gamla ägaren. Nu känner jag mig lite lugnare. Ska testa med att öppna fönstret, och senare öppna spjället. Ska bli spännande!Anna_H skrev:
I mina föräldrars hus från sent 30-tal finns inte heller tilluftsventiler, tanken är, tror jag, att fönster, skarv mellan golv och yttervägg etc inte är helt täta utan frisk luft blåser in den vägen. Har man byggt tätare (vilket man ju gör) så får man sätta in ventiler istället.
Det är inget att vara rädd för. Jag tror som de andra att det helt enkelt är så att du inte har någon tilluftventil så att den här ventilen blir det istället.
Om du öppnar fönstret i rummet, eldar i spisen ett tag så att skorstenen blir varm och sedan öppnar spället så tror jag att du kommer att finna att det sugs in luft där. Tekniken bygger på att den varma skorstenen (den var alltid varm i gamla hus) suger till sig luft, men när skorstenen är kall och/eller tilluft inte finns blir det tvärtom, då sugs det in och om du då tänt en brasa så är det rök i luften.
Vad har ni för värmekälla i huset nu?
Ja, då är det inte alls konstigt att det blir baksug i rökkanalen. Pappa har likadant, men han har kvar sin gamla kombipanna, så han slänger in lite ved då och då för att värma skorstenen och för att få bättre varmvatten när han har gäster, vedbrasan ger 95-gradigt vatten, bergvärmen mycket kallare.
Instämmer i ovanstående! En öppen eldstad slukar enorma mängder luft och skapar snabbt ett undertryck i bostaden om inte rejält tilltagen tilluft finns (närbelägen vidöppen väggventil och/eller fönster på glänt). Att röklukten varierat lite mellan gångerna kan bero på växlande väderförhållanden (vindstyrka och -riktning som påverkar såväl drag i kanaler och åt vilken håll spisens rökplym riktas i förhållande till andra kanaler i murstocken).
Såvida inte någon tragisk olycka, eller liknande, skett finns det väl fortfarande möjlighet att ringa sotaren och fråga varför han trodde det var risk för röklukt.K Kristina J skrev:
Vill härmed återuppta min egen tråd om röklukt när vi eldar i öppna spisen.
Vi fick många värdefulla synpunkter, vilket vi är väldigt tacksamma för.
Vi kom fram till att om vi inte tillför rejält med frisk luft i rummet där öppna spisen finns, så kan röklukt uppstå i såväl kök, som badrum och sovrum. Överallt där vi har luftventiler. Det betyder väl att friskluft måste tillföras. Så långt är ju allt OK, men det är ju inte så trevligt att behöva släppa in kall luft i det rum som man eldar i för att få det varmt och skönt. Finns det något vi kan göra, eller som vi gör fel?
Vi har alltså ingen kamin, vi trivseleldar bara då och då, med torr björkved, så den höga skorstenen hinner aldrig bli riktigt varm. Kan den välvda kåpan högst uppe på skorstenen medverka till att röklukten sugs in i ventilationspiporna?
Om det är möjligt att dra fram tilluft som mynnar nära brasan, så slipper du att kall luft måste ta sig igenom hela rummet. Det var ett knep vi lärde oss i lumpen, när vi skulle tälta i -32 grader. Vi tog med oss extra kaminrör och lade på marken, från utsidan av tältduken och fram till under kaminen. Då fick man bra drag OCH varmt i tältet. Utan röret så sögs kalluft in genom tältduken och det blev väldigt kallt i kanten av tältet.
Vilket bra tips! Det ska vi undersöka möjligheten till! TackB b8q skrev:Om det är möjligt att dra fram tilluft som mynnar nära brasan, så slipper du att kall luft måste ta sig igenom hela rummet. Det var ett knep vi lärde oss i lumpen, när vi skulle tälta i -32 grader. Vi tog med oss extra kaminrör och lade på marken, från utsidan av tältduken och fram till under kaminen. Då fick man bra drag OCH varmt i tältet. Utan röret så sögs kalluft in genom tältduken och det blev väldigt kallt i kanten av tältet.
