Hej, är det någon här på forumet som på ett enkelt och förklarande sätt kan förklara hur man tar reda på vad en rökkanal tar vägen i en skorsten?
Skorstenen går från källaren och genom mellanvåning och vind, kan tänka mig att den är si sådär en 7-8 meter hög... Från källaren så har jag vad jag vet 2 st använda rökkanaler ( en från oljepannan som är bortkopplad och en från en gammal vedspis).
Varför jag undrar är för att jag skall installera en braskamin på mellanvåningen och behöver komma åt en "ledig" rök/vent-kanal i skorstenen där det finns totalt 8 kanaler.
Någon som har ett bra tips hur man går till väga???
Tacksam för alla svar  :)
Stefan
Ps.Jag har talat med sotaren som bad mig ta fram en kanal inför provtryckningen, men då måste jag sas veta vilken kanal som är ledig. Ds.
Ett par ideer som hastigast.
Om du bara vill veta var kanalen börjar och slutar, så borde det väl gå att loda. Ta en lagom bit lina och något lagom tungt (grov fiskelina och en m10 bult kanske).
Gå upp på taket och släpp ner vikten, ha någon i källaren som säger till (med mobilen kanske) om det kommer ner något.
Men det förutsätter att du inte elder eller har fläkt i någon av kanalerna .
Annars skulle det väl funka att tända på något som ryker mycket och stoppa in det i kanalen man vill hitta igen uppe på taket.
Men vi får hoppas att du får svar av någon som faktiskt har gjort något liknande, för jag inga ideer hur man skall hitta igen kanalen där du skall koppla in braskaminen.
Jag hoppas det går bra!
Man kan ställa en radio vid den nedre öppningen av en pipa, klättra upp och lyssna i vilken pipa man hör radion. Då skriver man med blyerts vart den går. Upprepa detta tills alla piporna är märkta, Em medhjälpare som flyttar radion är väldigt praktiskt :-)
ok, låter som en mkt bra ide Sveno:). En fråga bara, säkert en dum sådan men....
Vi har ju inget hål nere då vi inte har tagit hål för kaminen ännu då vi inte vet var rökkanalerna går..hur går vi då till väga? Eller mnar du ngt annat hål
jag har samma dilemma, ska provtrycka men för det första har jag ingen fri kanal (den ena går till brännaren i källaren och den andra till köksfläkten) och jag ska loda, bör jag ta en kanal och sätta igen ventilen eller ska jag vänta tills vi tagit bort oljan och koppla kamminen till den? kan man i så fall gå igenom en "ventilkanal" för att nå rätt kanal? vad bör man ha gjort (själv eller med hjälp av murare) innan personen som ska installera kaminen kommer?
tack på förhand
