2 958 läst ·
3 svar
3 svar
Plugga rökkanaler i skorstenen
Har ett gammalt 2-vånings hus från slutet av 1800-talet med endast direktverkande el (Har luftvärmepumpar men dom fungerar dåligt när det är svinkallt mitt i vintern). Tänkte montera in en kombinerad pellets och vedkamin vid den gamla murstocken på nedervåningen för att elda i kontinuerligt under vintern. Sotaren vill inte att att kanalen ska glidgjutas eftersom man inte vet hur skorstenen byggdes och således kan det finnas reglar och dylikt som ligger an mot kanalen och kan utgöra en brandrisk. Han rekommenderar insatsrör istället. Nackdelen med ett insatsrör är ju att jag inte får någon värmespridning från murstocken på övervåningen, vilket är synd (Dock håller sotaren inte med om det helt, han menar att jag ändå kommer få viss värmespridning i murstocken även med ett insatsrör, det kommer bara ta längre tid, förutsatt att jag eldar kontinuerligt).
På övervåningen finns flera ventilationskanaler i de olika rummen runt murstocken. Skulle det vara tekniskt möjligt och klokt om man på nedervåningen högg sig fram till dessa kanaler och sedan pluggade dessa kanaler i toppen av skorstenen så att den enda kanal som finns kvar i skorsten är själva rökkanalen? Då skulle ju värmen från kaminen på nedervåningen stiga genom dessa kanaler och distribueras till respektive rum på övervåningen. Eller förstör man husets självdragsventilation på detta sätt?
Kom att tänka på ytterligare en sak. Hittade en leverantör av ett insatsrör som kunde monteras direkt i rökkanalen utan någon vermiculit-isolering. Om man skulle isolera toppen av skorstenen där insatsröret mynnar ut, skulle man då kunna borra ventiler in till denna luftuppvärmda rökkanal på övervåningen och på så vis använda denna luft för att värma övervåningen?
Har skorsten används till vedeldning tidigare från tex kök eller kakelugn. det med att använda en pipa till någon form vent för varmluft till annan del av huset är inte lagligt, då risk för att rökpipan inte är tätt mot någon annan pipa, Bara som vent som på gamla dagar, rakt ut i himlen. Rökgaser är inte bra fortsatt liv.
Plugga absolut inget, det lär kajorna göra åt dig till våren om det inte redan är tvärtätt i piporna om det stått oeldat och utan huv/skydd. Är det kollat så det är fritt i alla kanaler samt provtryckt? Fungerar ventilationen? Varje kanal ska vara separerad från de andra, inte borra eller mixtra. Bara ner med nytt rör som sotarn sa.
Bry dig inte så mycket om skorstensvärmen, den blir sällan så varm våningen ovan där du eldar att det gör mycket skillnad ändå. Ska du börja elda med kamin enbart får du vänja dig vid att det är lite kymigt på morgonen men det blir snabbt varmt.
En grej man kan göra om du bara har direkteldning på nedervåningen är att öppna en bit tak/golv mellan våningsplanen så du får upp varmluften. Fram med motorsåg eller tigersåg, såga ur och sätt galler eller annat så luften kommer upp lättare, gärna hål nära kamin då, hörn är praktiskt. Takfläkt i rummet där du har kamin är också mkt bra för att få runt värmen i huset samt ha dörrar öppna. Tänk på att det kan bli riktigt varmt uppe om du tar upp ett hål bara, tänker på sovkomfort. Men börja med takfläkt/kaminfläkt och se om det räcker. Det funkar bra för mig när jag går över på kamin, får bra värme uppe.
