M
Har planer på att sätta in en braskamin i en av de lediga kanalerna i murstocken.
Ev kommer jag att dra in ett insatsrör det jag funderar på är hur man gör då man ansluter "en våning upp" på en kanal som kommer från källaren, fyller man kanalen med lämpligt material och gjuter en kaka eller låter man den vara öppen neråt. Samma tillvägagångssätt oberoende om man drar in insatsrör eller glidgjuter?
Oftast är det 1 kanal per eldstad, konstigt om du har 2 eldstäder till en kanal, inte tillåtet tror jag. Kan va en ventilations kanal med 2 ventiler 1 nere och 1 uppe. Det bästa är att rådgöra med din sotare eftersom han ska bsiktiga och provtrycka kanalen efter installation.
M
Har 6 kanaler varav en idag används för panna med pelletsbrännare dom övriga är gamla ventkanaler som inte anväds då ventilationen är omgjord. Det jag tänkte var att använda en av ventkanalerna som kommer från källaren, men som du skriver är det nog bäst att ta ett snack med sotaren innan man gör något.
