213 läst ·
2 svar
213 läst
2 svar
Isolera gammal rökkanal
Vi håller på att kika på att ändra ventilationen i huset från självdrag till mekanisk frånluft.
Självdraget har tidigare gått via kanaler i skorstenen, men då vi inte längre har någon ved/oljeuppvärmning så fungerar den otillräckligt.
Men, nu till frågan. Vad gör man med den gamla kanalen? Känns inte helt optimalt att täppa till den i botten och sedan ha ett tomrum upp till toppen. Att återanvända kanalen känns inte heller aktuellt då det är inmurade eternitkanaler.
Tanken jag har är att mura igen alla öppningar och sedan fylla upp med perelit och sedan "lägga en topp" på ovansidan skorsten, troligen gjuta en liten kaka.
Vad tror ni om det tillvägagångssättet?
Att inte andvända kanalen bara för den är i eternit? Varför inte? Asbest frigörs när den rivs eller går sönder mekaniskt. Inte vid användning. Är det dessutom frånluft så går ju damm som kan uppstå ut från huset ändå.
Ska du ändå plugga den så gör en enkel igenmurning uppe och nere. Jag förstår inte vad du skulle vinna på att fylla den med något?
Tack för svar!
Att den är i eternit är inte den huvudsakliga anledningen, utan mer att ventaggregat kommer hamna på vinden och skulle jag vilja återanvända kanalen så hade jag behövt ta upp hål i murstocken, vilket jag inte är speciellt intresserad av att göra 🙂
Nä, det kanske inte finns något direkt skäl att fylla upp den, utan det är mer en tanke jag haft för att minimera köldbryggor osv. Men det kanske inte gör så stor skillnad ändå?
