7 281 läst ·
24 svar
7k läst
24 svar
Robotklippare som fågel/rådjursskrämma
Slingan drar knappt någon ström, men det är ju roboten som skrämmer bort djuren och inte strömmen i slingan. Därför kan det vara en fördel att roboten går och samtidigt plogar bort snön. Men visst, vill du skotta bort snön och låta roboten gå året runt så funkar det, men frågan är hur länge batteriet orkar.maxmsm skrev:
Jag tolkade "Mullvadar håller sig utanför slingan på klippsäsongen" som att det hade med signal eller spänning i slingan att göra, vilket jag egentligen inte skulle bli förvånad över.H Hammarfall skrev:Slingan drar knappt någon ström, men det är ju roboten som skrämmer bort djuren och inte strömmen i slingan. Därför kan det vara en fördel att roboten går och samtidigt plogar bort snön. Men visst, vill du skotta bort snön och låta roboten gå året runt så funkar det, men frågan är hur länge batteriet orkar.
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Svårt att svara på faktiskt, tror det är en kombination för under klippsäsong så kan jag få mullvadshögar 50cm ifrån slingan på utsidan.
Är precis som att de känner av slingan då roboten inte går på samma ställe hela tiden. För när de väl gräver på natten så går ju inte roboten.
Vet dock att jag testade att ha igång slingan längre i höstas men till slut kom det upp högar innanför iallafall.
Jag förstår, men det känns som om att spänningen i slingan inte utgör en signifikant del. Tror inte att så många skulle ha problen med mullvad om det vore så enkelt, men det skulle vara kul om jag hade fel!maxmsm skrev:
· Sverige
· 5 683 inlägg
Jag är rätt övertygad om att det är robotens slumpmässiga rörelser & ljud/vibrationer inom slingans begränsning som gör att de gärna avstår från husera i dessa marker. Men det är ju enkelt att testa, bara att låta slingan vara på en månad efter att man plockat in roboten eller före den aktiveras för säsongen så ser man.
