Tjenare,
Har haft ett flerårs-projekt med trädgården.
#1 Bytte ut för 2 år sedan den gamla stödmuren av +30 år gamla telefonstolpar till L-stöd (där trä-staketet är på bilderna) och tillsammas utjämnade en nivåskillnad som fanns.
#2 Rev för 1 år sedan bort den gamla tråkiga häcken utmed gatan och anläggde en stenmur
Planen är sen att lägga typ Benders mursten (210x140 cm) runt om allt för att göra klippningen enkel och effektiv. Finns vissa delar som redan har det.
Dock innan detta är på plats och gräset växer så det knakar så är jag sugen på att skaffa en Husqvarna robotklippare och efter stenläggningen placera om begränsningskabeln.
Borde väl inte vara några problem eller?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Begränsningskabeln läggs en bit in och inte precis i kanten så det kan hända att du inte behöver flytta den. Slå till på en robot! Det sparar tid till att fixa resten
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Slingan läggs ca 30cm från hindret..inget att fundera på! Du kommer att ångra du inte gjorde det för 10år sen, och undrar varför grannarna drar runt sina skitiga/bullriga Briggs&Strapon!
Tack för det moraliska stödet
Sådär ja ...beställning skickad
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 597 inlägg
Grattis i förskott
