356 242 läst ·
652 svar
356k läst
652 svar
Robomow RS 630
· Västra Götaland
· 231 inlägg
Ja precis. Det ena var ok. Men det andra behöver bytas för mig. Ligger på vinterns underhåll.
Men nu verkar åskan ha tagit laddhuvud och eller msnöverbox.
Tack för mycket bra information!
Bara att invänta leveransen nu då.
Hur vet man man om lagret behöver bytas? Rullar de relativt trögt eller handlar det snarare om missljud?
Beklagar problemen med åskans följder. Inte kul. Vad har du för symtom i det avseendet då?
Mvh/C.
Mvh/C.
Hejsan på min lille maskin använder jag appen går till det mesta men det finns kanske inte tillS STJO skrev:
alla maskiner
för övrigt en toppen klippare,har kört den sen 2015 utan tar bort grader med fil blir som nya
www.kullagergrossisten.se bör ha passande lager, bara mäta och beställa, brukar vara sjukt snabb frakt!
· Västra Götaland
· 231 inlägg
Är det någon som renoverat ett framhjul till en RS?
Mitt är lite slappt...
Det är ju mycket problem man tar upp på Forum Men jag vill ändå säga att jag är mycket nöjd med min rs630 som jag haft i fem år nu köpte den begagnad då, årsmodell 2013. Den har ju sina begränsningar Vad gäller uppgraderingar men jag har faktiskt inte bytt något annat än knivarna på den. Har dock beställt ett nytt batteri för 1345 kr på nätet då den får ladda längre än normalt och går bara drygt en timme åt gången. Som längst gick den två timmar och en kvart.
Har någon ett tips på hur man kan slipa knivarna?
Nej, men prova att göra det innan det blir för sent. Mitt havererade fullständigt efter 5 års hård tjänst (hjulet lossnade från axeltappen och delarna blev värdelösa). Ett nytt kostar ca 1100 kr.T thorsvensson105 skrev:
Klipparen orkar beta ner 100 mm högt gräs i turboläget men man bör justera ned klipphöjden ca 20 mm i taget – imponerande!
Lite service och nya motorer får man räkna med då och då. Det är ändå mindre service än på åkgräsklipparen jag hade innan.
Min tomt är ca 3000 m2 och fylld med björkar som släpper grenar, buskar, rötter, lutning, sankt och andra svåra ställen. Jag tror inte något annat fabrikat av robotklippare hade klarat detta.
Knivarna slipar jag med en vinkelslip. Nya knivar sätts på vart annat år.
Hej igen!P Pizza_m79 skrev:
Får tacka för den utmärkta beskrivningen tidigare. Den var till stor hjälp! Efter lite leveransproblem fick jag hem delarna förra onsdagen och bytte ut allt direkt på kvällen efter jobbet. Fick anledning att äntligen inhandla ett skruvstäd
Tack till övriga som engagerat sig i min frågeställning också! Mycket uppskattat!
Jag har för övrigt problem med att min klippare ballar ur totalt när jag kör den i alltför fuktigt gräs, i samband med regnväder eller kraftig dagg. Det kan gå bra några körningar efter en torrare period men sedan spårar den ur fullständigt. Den vänder och snurrar, fram och tillbaka. Detta är i sig ingen ny företeelse (hade även problem förra sommaren vid tillfällen) men det var först i somras som jag såg sambandet med fukt och regnig väderlek.
Är det någon som har någon teori om vad detta beror på? Antar att fukt letar sig in på något kritiskt ställe som påverkar sensorerna... Detta skulle jag gärna vilja fixa till.
Mvh/Christoffer
Produkter som diskuteras: "WD-40"
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Har egentligen ingen bra förklaring, men kan konstatera att jag hade samma problem förra säsongen. Lämnade in den över vintern för felsökning. Dom hittade inget fel och första dagarna i våras fungerade den. Sedan samma strul som du beskriver, som förstås gick över när dom kom ut på plats för felsökning. Deras tips, ta isär så många kopplingar du kommer åt och sätt ihop dom igen. Sagt och gjort, och därefter har den gått helt felfritt hela sommaren och hösten. Oavsett regn, dagg etc...C Christoffer. skrev:
Jag gör typ 6 likadana drag med vinkelslipen på varje knivegg. Bör kanske göra en propellerbalanserare senare ...J Jan540 skrev:
Man kan inte slipa dem hur länge som helst för efter ett tag blir diametern för liten så att en grässträng lämnas mellan knivarna.
Mina klippmotorer börjar dock få slitna lager. Är det någon som har lyckats renovera klippmotorerna?
