snabbkopplingar typ wago går bort om de inte är godkända för RK eller om man inte förtennar ändarna (inte så bra)
torix har också svårt för RK.
kvar blir ubåt och sockerbit samt andr skruvanslutningar, eller presshylsor.
Just det ja, det kan även vara ett problem med snabbanslutna brytare eller liknande! :)
Det är en anslutningskabel och är inte avsedd att ligga i rör.
Användning
H05VV-F (RKK): Rund anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger.
http://www.draka.se/Portals/0/Produkter/Pdf/H05VV_F__RKK__300500_V.pdf
nha6010
Öppningsbar wago är godkänd för RK. Det är nog den enda lämpliga egentligen. Sockerbit / ubåt utan kabelskydd (där skruven går direkt mot kardelerna) tycker jag är olämpligt. Risken finns att skruven skär av en kardel.
På vilket sätt är det inte god elsäkerhetsteknisk praxis?
Hade det inte varit helt i sin ordning att låta sladden ligga löst ovanför taket, förutsatt att den är dragavlastad? I så fall förstår jag inte hur en slang hade kunnat förstöra säkerheten.
Är rädd att EKK/EKK Light blir lite för styvt väl framme i fläkten. Därför hade jag helst dragit RKK, men om det är mot reglerna får det bli det förstnämda.
Vissa regler kan man ju tycka vad man vill om. Det borde ju inte försämra säkerheten genom att dra RKK i slang, men det är bestämt att den inte får fastförläggas och då för att göra det enkelt kanske så får man inte dra den i slang heller.
//Patrik
Lite skumt det där, RK får nämligen förläggas i rör.
ja och då är inte sillnaden på RK och RKK särskilt stor, men det är alltså just tillverkarens anvisningar som beskriver att RKK är en anslutningssladd.
dessutom får inte arean i fast inst. vara mindre än 1.5, vilket RKK oftast är.
jag har inte och kommer inte använda RKK fast, då jag inte tycker det uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis helt enkelt. man gör helt enkelt inte så.
men snart lär vi väl se såna installationer med när nån snål beställare kommer på att det inte bryter mot lagen och hittar en elektriker som vill dra RKK löst i väggen, vad vet jag..
Det sitter ju rätt ofta RKK-liknande kablar och gummikablar fast anslutna (och i rör.. robotslang) i diverse maskiner inom industrin. Kanske är andra regler då de gäller maskiner osv...
det finns ju belysningsinstallationer idag där man använder RKK. Det är ett system där armaturen har snabbkopplingar, där kör man RKK med en special kontakt i ändarna mellan varje amrmatur. Sen sladden strippsar man tex på wiren som armaturen hänger i. Har för mig att där är ett system som heter wieland.
ja belysningsarmaturerna du nämner har jag sett.
jag kom faktiskt på att jag visst har en fast ansluten RKK på flera ställen hemma:o
anslutningssladden som kommer ut från luftvärmepumpens innerdel är RKK och i pumpen sitter den troligtvis lödad i ett kretskort, har inte öppnat för det verkade besvärligt, jag är motståndare till fast installerad utrustning ansluten med stickpropp så jag klippte stickproppen och monterade en utpl. 2-pol eljo tend brytare ungefär en decimeter från innerdelen. då fick RKK'n gå raka vägen från innerdelen till brytaren med en klammer på halva vägen. brytaren matas med EKRK.
likadant med värmepumpen i garaget, samt varmvattenberedaren också, men där satte jag en 3-pol vridbrytare kraus&naimer med en förskruvning för RKK'n till beredaren, som således hänger löst de decimetrarna mellan brytaren och beredaren, för att ev. vatten som kan tänkas rinna längs sladden inte ska ta sig in i brytaren.
RKK klarar bara 60gr, har för mig att kabel för fast förläggning i rör ska klara 70gr.
RKK är ju anslutningskabel så det är väl inte så konstigt om den används för att fast ansluta "diverse maskiner inom industrin".
Gällande att RKK skulle ha mindre area så beror det på vilken man köper. Den finns i 0,75mm2, 1,5mm2 och 2,5mm2.
Att RKK skulle vara mindre värmebeständig än t.ex. EKLK stämmer inte heller alltid. Just Drakas tål bara 60 grader, men Nexans, t.ex., tål 70 grader precis som deras EKLK.
Därmed ändå inte sagt att kabeln är lämplig för fast installation (till skillnad från fast anslutning). Det varierar hur RKKn är gjord beroende på vem som tillverkat den, men eftersom den är avsedd för anslutning så har man som regel sparat in lite på det som man ansett vara onödigt (t.ex. tunnare ledarisolering som i Nexans fall).
