Jag lånar också den här tråden...
Jag har en gammal kåk som har omdragen el på 70-talet. Det verkar som om de har använt RK med förtennta trådar till fas (svart ledare) och FK till nolla och jord. Förmodligen var det nån som "kom över" svart RK...
Frågan är, kan jag lungt behålla RK med förtennta trådar i väggarna, eller bör jag byta ut den mot FK?
Mikael_L
Förtennta trådar är inte bra !!!
Sådana här byggahustrådar är bra !! ;)
Tennet kallflyter vid rumstemperatur då det utsätts för press, detta medför glappkontakt efter några år.
Att knipsa bort den förtennta biten och skala fram ny ledare skulle kanske vara bra. I övrigt skulle jag inte byta, såvida sladdarna är bra (isoleringen är mjuk utan risk att spricka).
Att öppna alla dosor och kontrollefterdra skruvarna går ju också bra, då klarar det sig säkert i 5-10 år till.
hmmm, nu drog jag bara till med en gissning på 5-10 år, hoppas att någon av de elektriker som har varit verksamma och sett allt kan dementera eller verifiera.
Jag måste förtydliga vad jag menade med förtenta trådar. Det är alltså inte lött längst ut på den skalade RK:n, utan ledarna är förtennade vid tillverkningen. (Det kan tänkas att tråden då inte heter RK utan något annat, den är i alla fall mångtrådig). Den här kabeltypen har jag för mig används i miljöer där det är risk för korrosion och glappkontakt, industrier mm. Frågan är fortfarande om den är okej att behålla i i den gamla installationen (VP-rör och SP-rör)?
Alldeles riktigt Stefan, varje liten kardel är förtennt och det för att öka korrosionsbeständigheten. Behåll den du.
MEN kontrollera att denna och alla andra ledningar är godkända för starkströmsinstallationer och inte endast för bilel.
Protte
