Måste måste du inte :)
Men du behöver ju fyra trådar för att få till en seriekoppling 2 in och 2 ut och förstår jag dig rätt så har du bara två.
Ska du köra med 8 så är det mer nätverkskabel som gäller.
Då gör man alla uttag kabelmässigt som nätuttag och sen styr man vid panelen vad det blir för tillfället
Skillnaden mellan serie och parrallell är att i serie bryts signalen för efterföljande telefoner när man lyfter på luren på en "tidigare"
parrallel så kan man prata (och lyssna) i alla telefoner. Därför var denna koppling en gång i tiden ajabaja.
Idag måste man ha åtminstånne ett seriekopplat uttag om man ska köra bredband via ADSL. Efter det uttaget kan man göra som man vill.
Trådmässigt kräver serie 4 tråd som sagt och parrallell klarar sig med två
Y
finns det någon tunn och framförallt mjuk nätverkskabel? jag har en rulle med lexcoms cat6a och den skulle bli ett elände att dra i dessa telefonkabel kanaler tänkta för två trådar, hehe...
rör/slangarna är dragna i en seriekedja runt huset (Tillskillnad från de jag drog för LAN som var och en går till centralen), har svårt att föreställa mig att jag kan nyttja det för nätverk? Säg att jag får för mig att ändra syftet från telefon till annat, då blir jag väl tvungen att sätta en switch eller något i varje rum för länka samman allt? eller? kanske räcker med någon liten billig plastpryl av något slag... *försöker se vad för möjligheter en 8ledare kan ge*
Nja, har du seriedragit rören då blir det ju lite opraktiskt. Det du möjligen kan ha extra ledare till i detta fall är tex larm.
