Vi bor i ett enplanshus med källare från 1969 där vi har lite renoveringsplaner. Källaren består av en bärande vägg i mitten längst med huset. Väggen vi tänkt riva är 1350mm från denna vägg.
Frågan är om det behövs en bärande balk eller inte? Det är ändå några småväggar som skall rivas.
Den bärande väggen är 200mm tjock medan de mindre är 90mm. Är dessa tunna väggar också bärande eftersom det är siporexvägg? :what:
Jag lägger till två bilder som visar hur det ser ut just nu och som vi önskar kunna göra.
Tacksamma för svar!
//Markus
Tacksamma för svar!
//Markus
Du kan känna lite på de översta blocken i väggen och se att de inte är klämda mot taket.
Med känna menar jag lite försiktigt med en slägga eller liknande, de sitter troligen med spik och/eller puts mot bjälklaget (speciellt om det också är lättbetong).
För övrigt håller jag med, jag skulle riva.
Som en orelaterad tanke skulle jag fundera lite på porslinstronens placering, bredvid dörren till bastun är kanske inte helt optimalt...
Min egen lösning skulle vara att sätta badkaret i det hörnet duschen är i idag, toaletten under fönstret där badkaret är, samt bygga två lätta skiljeväggar och ha duschen mellan fönstrena i ytterväggen. På så sätt blir toaletten lite avskild.
I övrigt är det en väldigt snygg och smart lösning med groventren. En dröm som jag har är att ha ett golvavlopp typ unidrain där ni tänkte ha draperiet, både som en skiljelinje mellan badrum och groventre och för att enkelt kunna raka ner smutsvattnet. Om det är möjligt skulle jag också försöka finna plats för skitiga arbetskläder, om det är något som förekommer hos er...
Fundera på att lägga tvättstugan "vågrätt" istället för lodrätt, så att man går rakt genom den till resten av huset (ungefär som nuvarande korridor fast lite bredare då). Då är det lättare att ordna bra läge för toan, för den står verkligen inte bra där du ritat den nu.
Hej och tack för ditt svar! Det har flyttats runt en hel del sedan denna ritningen gjordes. Men nu är det endast foder runt dörrar som ska på plats, sen är allt klart!Anna_H skrev:
Tjena, här kommer några utlovade bilder. Får bli bättre bilder sen när bastun med är helt klar!
