Vi har rivit ut murstocken från vårt hus byggt 1884. Jösses vilket jobb :) murstocken står på ett fundament av kullersten som går ner i backen. Mellan backen och bjälklaget är det ca 100 cm. Min tanke är att ta bort så mycket sten så jag har plats att lägga ny trossbotten och isolera innan det nya golvet läggs. Jag har även en ide om att först sätta ett finmaskigt nät så inga möss mm kan ta sig upp mot trossen. Vilken trossbotten och isoliering skall jag välja, eller om ni har några andra ideer på hur jag bäst skall gå tillväga.
Tack på förhand,
Renoveringsarbete där en murstock rivits ut, med synligt fundament av kullersten och verktyg på golvet.
