Jag ska renovera, eller mer rätt bygga ett nytt badrum. Jag har fått bort alla gamla klinkers och kakel. Bakom dem var det masonitskivor som jag också fått bort. Det som är kvar nu är en vägg av brädor, se bilden.
Jag ska inte kakla själv, men tänkte förbereda så långt det går. Ska jag riva ner dessa brädor också och byta ut dem mot någon skiva? Eller räcker de som underlag för att lägga någon slags våtrumsgips ovanpå?
Något mer jag ska tänka på? Golvet kommer senare.
/Jonas
/Jonas
Tack för snabba svar! Så det räcker med vanligt väggips och sedan någon fuktspärr på det? Hur gör man sedan med taket, vad brukar man ha där?
Kan också som kuriosa berätta att masonitskivorna var fastspikade med mellan 100-150 spikar per kvadratmeter. Snickaren måste ha varit grymt stark i högerarmen
