I i familjen önskar större kök och mindre v-rum och ska riva nuvarande vägg samt bygga ny spånskivevägg.Har precis rivit väggen mellan v-rum och kök utom nedersta blocken.
Ett problem: Nedersta siporexblocken vilar på betongen, sedan var det ett lager sand under både köksgolv och v-rum. I köket är det gjuten betongplatta på sanden och i v-rummet parkett. Den parkett som ligger i v-rum ska slipas, och jag tänkte lägga ny parkett i köket, på det gamla golvet och in en bit på gamla parketten.
Jag har tagit bort ett av blocken längst ner, och då rinner sanden ner lite under golvet. Vet inte riktigt hur jag ska göra.., ska jag fylla på med sand allt eftersom jag tar bort nederska blocken och försöka göra det bästa utan luftfickor eller vad rekommenderar ni? Det kommer som sagt ligga ett nytt parkett med underlag, ca 17 mm i kök och över gamla väggskarven.
vh/
T
