1 234 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Riva vägg med elkabel i
Jag ska genomföra en renovering. För att komma ner i hantverkartimmar vill vi göra så mycket som går själva, bla riva en vägg. I väggen kommer det ner elkablar från taket som går till en lysknapp som behöver klippas. Hur kan vi göra så att elkablarna säkras på något vis, dvs i väntan på att elektriker och snickare kommer? Har läst om toppklämmor men vet inte om sådana funkar i detta fall. Någon kunnig? 😊
Det går inte att låta elkabeln vara lös utan att klippa den och sedan hänga upp den i taket provisoriskt tills detta ska åtgärdas?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Kan inte kablarna sitta kvar i strömbrytarens anslutningar och så fäster man upp den inre delen av strömbrytaren i taket?
Men annars är ju toppklämmor utmärkta och det är bättre att ta bort ledarna från strömbrytarens anslutningar än att klippa av dem om de ska återanvändas.
Jo
P Putte 9497 skrev:
Jo det borde ju gå😊! Tack för svar!BirgitS skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Men väggen skulle bort, inte återuppbyggas, eller?
Då skulle jag rekommendera att ni letar upp dosa som ledningen kommer ifrån, och kklipp/kopplar loss ledningen där så att den kan tas bort helt.
Det känns inte bra med att vika undan en dold ledning så, och det försvårar ju rivningen.
Och om du tar dit en fackman och går igenom vad och hur du ska gör först, så kommer det högst troligt att bli billigare/enklare i ett senare skede.
Det brukar alltid löna sig att redan på tidigt stadium planera för det slutliga.
Den ska rivas och byggas upp igen. I praktiken innebär det att den flyttas 60 cm.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Det tror jag i praktiken innebär att dra nya ledare från takdosan ned till nya stället, ev skarva på det rör som mitt i taket. Så jag förordar att ni kopplar loss och drar ur. Om det är en takdosa med många ledare i en gammal "tomtehatt" (Torix) så kan det vara säkrare att klippa och tejpa änden.M Magnolia12 skrev:
Funktionen till belysningen finns kvar med denna lösning till dess att ny installation ska görasBo.Siltberg skrev:
