Har flyttat in till ett hus för ett år sedan där hallen samt tvättstugan på nedervåningen har klinkersgolv eller granitkeramik, osäker på vilket. Vi funderar på att lägga nytt golv av samma material men annan färg. Golvet har idag golvvärme (el). Min fråga är om golvvärmen går att rädda om vi river ut nuvarande golv eller är det kört? Har inte lust med ännu mer utgifter för ny golvvärme.
Följdfråga; är det lätt att riva ut golvet utan att göra för mycket skada på grunden?
Bonusfråga; resten av undervåningen (hall, 3 mindre sovrum) har heltäckningsmattor med golvvärme. Gissar att det bara är att slita ut mattorna och lägga laminatgolv utan att golvvärmen förstörs?
Tacksam för svar.
Bild visar klinkersgolvet.
  • Kökgolv med gråa klinkerplattor, vita skåp, och en synligvit gardin. Hyfsat rent med ljus belysning.
Det är ju ingen som vet förrän du börjar riva i golvet hur det ser ut. Och varför snåla. Är det gamla riktigt gammalt eller...?
Tänker du på att snåla in med golvvärme? Håller med dig, själva golvvärmen köper jag gärna men det är främst få tag på elektriker, boka in tid m.m som jag inte har lust till, det är det jag tänker på med utgifter. Vill göra allting själv smidigt och enkelt men går det inte får jag snällt stå för allt..
Oklart hur gammalt det är, displayen går till Ebeco. Inte den dyraste modellen men duger helt ok.
Det hänger helt på hur arbetet är gjort. Har du tur kommer det gå lätt att få bort plattorna och att det ligger ett rejält lager fix mellan dem och golvvärmen.
Har du otur kommer golvvärmen komma upp med plattorna och att det är ett uselt underlag under dem som gör att du måste ägna en hel del tid och pengar på att göra om och rätt. Omöjligt att säga för oss bara baserat på bilden.
Heltäckningsmattan kan vara tejpad i kanterna och skitlätt att ta ut, varit med om den jackpotten själv.
I samma hus fanns också hopplösa mattor som var limmade och lämnade ett ojämnt skumgummi-lager efter sig som krävde golvstripper för att få bort det. Då kommer nog golvvärmen med största sannolikhet tacka för sig.
Element-Bosse
Tack för svar. Kommer jag ev behöva bila om det vill sig illa? Ifall jag har tur med fixen, är fix lätt att ta/skrapa bort?
Gällande heltäckningsmattorna har jag lirkat upp en bil i hörnet och det verkar lätt, har jag tur går den av smidigt. Ser ut att vara betong under.
Har du tur går det lätt. Har du otur behöver du bila. Do you feel lucky? :)
Har du golv-värmen i betongen så kommer du kunna ta bort mattorna utan problem. Som sagt, i värsta fall får du köra en stripper, men om det går lätt även utan så är det ju bara att köra och sedan lägga på vad du nu vill ha efteråt.
Element-Bosse
Ett alternativ är att lägga det nya klinkergolvet ovanpå det gamla, då är det ingen risk att golvvärmen och eventuellt tätskikt förstörs. Nackdelen är att det då blir 1-2 cm högre än det nuvarande golvet.
Element-Bosse
Får se hur mycket tur jag har
Bra idé att lägga kakel på kakel men bör golvvärmen kunna värma det extra lagret med kakel? Och hur är det ifall jag nu skulle ha fuktskador under nuvarande kakel? Borde jag märkt av det isf? Brukar lukta lite avloppsvatten till och från i tvättstugan, kanske är det helt normalt då det kommer från golvbrunnen..
