Jag ska sätta in ett ventillerat golv och måste ta bort allt befintligt (115m2). Det består av klickgolv som jag river ut, plastgolv (troligen), golvspån 22mm, regel 45x 48 och under det salning 23x45. Isolering mineralull. Mina frågor är...
1) Hur får jag enklast bort allt? Lämpliga verktyg och arbetssätt?
2) I betonggolvet är spikreglar ingjutna c/c 60. Hur får jag enklast bort de?
3) Väggarna står på 45x120 med salning 23x45. Här skulle jag vilja få bort salningen då den troligen ligger direkt mot betongen... men vad ska jag ersätta den med? och hur får jag enklast bort den?
Det finns flera som gjort det här men vilket arbetssätt funkade bäst?
Ingen som har några idéer?
Då får jag försöka själv...
1) Får prova mig fram med motorsåg, cirkelsåg, tigersåg och multimaster. Göra skåror med motorsågen så cirkelsågen kommer ner, sen såga bort spånskivorna mellan reglarna. Använda tigern och/eller multin för reglarna.
2) Får prova med multin och kofoten
3) Såga av spikarna med tigern och slå loss salningen men först sätta ny salning... funderar på syllpapp och "regel". Sen fästa väggarna med byggvinklar mot betongen.
Andra förslag?
Klickgolvet är ju enkelt, får man bara tag på en kant sliter man upp det hur enkelt som helst med bara händerna.
Golvspånet, vet du hur det är fäst i reglarna? Limmat och skruvat är ju det som gäller men det behöver ju inte betyda att det är så det är gjort.
Om plastmattan är limmad på golvspånet kommer man ju inte åt ev. skruvar utan att dra loss plastmattan och det är ett trist slitjobb.
Med plastmatta och golvspån har jag gjort så att jag sågade genom båda med handcirkel inställd på någon mm mindre än deras sammanlagda tjocklek och sedan bröt jag isär med kofot. Men i det fallet låg golvspånet flytande, så jag behövde inte bekymra mig om att förstöra klingan på spik och skruv. Men om du tar en billig klinga och kör litet försiktigt när du vet att du närmar dig reglar eller kortlingar..?
Syftet är alltså att såga upp spånet i bitar som inte är större än att man enkelt kan bryta bort dem från reglarna med kofot. Är det limmat kommer det att bli massa spånskiverester kvar på reglarna men de skulle väl också bort om jag förstod dig rätt?
Jag har rivit ut allt golv och verktyg som användes var cirkelsåg, grovdammsugare, tigersåg, rejäl kofot och en container ;-). Jag började såga en "mittlinje" tvärs reglarna över hela rummet. Sen sågade jag utmed alla väggarna... därefter längs med reglarna på båda sidor. Sen var det dags för kofot och bända... Till slut var det bara reglar kvar och då kom tigersågen till sin rätt... sen kofot och bända igen :-)
