Hur får jag enklast ner en vägg i ett hus som nästan är 100 år.
Väggen är byggd av rejäla plankor på båda sidor och troligtvis isolerad med spån, uppskattningsvis 15-20 cm tjock.
Finns förmodligen en hel del spik både kors och tvärs i väggen.
Den är 2,60 m hög och 4,5 m lång.
Man vill ju gärna få ut den så lätt som möjligt också.
Är det tigersåg med metallblad som gäller?
För mig som glad amatör låter det som en bra metod. (om den inte är bärande... ;) )
Nja, den går bara igenom halva huset och ligger på en balk, så det hoppas jag inte :) Det bör vara den som går på det andra hållet :) Ska ändå slå upp en vägg 1 m ifrån den befintliga...
Använd en tigersåg, men bedöm hur mycket du skall såga åt gången, kan vara bärande, så ta till med "spändare" innan ni kapar av allting.
Så att något håller upp det hela....lycka till
Låter skumt med en isolerad innervägg från den tiden.
Väggar av spontad plank har jag gott om i huset. De är ofta fästa upptill och nertill med kopiösa mängder skråslagna spikar. För de jag behövt riva så har någon av följande metoder använts med gott resultat:
Den våldsamma: Sätt tigersågen med ett långt, grovtandat bimetallblad mitt i väggen och kapa den horisontellt rakt över. Bryt respektive del av väggen frammåt-bakåt. De skråade spikarna kryper då ut.
Den försiktiga, passar bra om man vill återvinna virket: Riv av lager för lager av väggen tills du kommer till den spontade planken. Kapa de skråade spikarna uppe och nere med att tunt, fintandat metallblad i tigersågen. Plocka loss planka för planka.
Underskatta inte risken att väggen är bärande! Går väggen vinkelrät mot takstolarna och någorlunda mitt huset är risken stor att den nedre regeln i takstolarna är skarvad rakt över väggen med ganska lite överlapp. Är det en våning ovanför så gäller det att veta åt vilket håll golvbjälklaget ligger. Även det kan vara skarvat rakt över väggen. Det var dåligt med limträbalkar och häftiga byggbeslag för 100 år sedan...
Fasen, nu blev jag lite nervös iaf...
Väggen går vinkelrätt mot vad takstolarna gör, dock är det en våning ovanför. Väggen går från yttervägg till murstock, på andra sidan murstocken finns det ingen vägg men trots det en övervåning.
Har en annan vägg som går åt motsatt håll igenom hela huset (ganska exakt i mitten) med undantag för murstocken och dörröppningar...även där en övervåning.
Murstocken är formad som ett T på nedervåningen men inte på övervåningen om det kan vara till någon hjälp...
Som sagt, håll noga koll på taket. Vi tog bort en icke-bärande vägg och då sönk taket 3 cm. Vi stämpade upp och lade en balk.
