Hej på er
Har tänkt köpaen tomt där det står en sommarstuga som är byggd på en torpargrund. Min tanke är att riva sommarstugan och bygga nytt med platta på mark. Tomten är en bergstomt i Bohuslän och sluttar en del. Där sommarstugan står idag är det enligt säljaren 3 meter ned till berg. I övrigt är det en hel del sluttande berg i dagen på tomten. Vill dock inte bygga sluttninghus i sluttningen då det verkar bli dyrt.
Nu till mina frågor.
1. Räcker det att fylla igen den gamla torpargunden med makadam och gjuta platta på denna bädd av fylle?
2. Om inte man kan göra enligt ovanstående då utgår jag från att jag måste schakta bort den gamla torpargrunden och gräva ut allt material ned till berg. Dvs ca tre meters djup. Detta låter dyrt eller? Sen måste jag enligt säljaren fylla detta "hål" med typ sprängsten, makadam och flis. Vad tycker forumet om en sådan lösning? Känns som att jag åker på en hel del bortforsling + köring av makadam till tomten vilekt bör gör att schaktpriset sticker iväg.
3. Vad bör man räkna med att det kostar att köpa en kubik makadam?
Well, hoppas nån har ett bra svar på detta. :)
Pat
Glömde säga att det på tomten idag ligger säker 10-15 kubik med sprängsten (minst) som jag vill att säljaren forslar bort. Men säljaren tycker att det är dumt då jag "lär behöva sprängstenen när jag ska fylla ut tomten". Då man enligt säljaren bör gräva ned till berg. Vet inte hur jag ska ta ställnine till denna fråga. Säljaren kan ju ha visst intresse av att inte vilja stå för bortforslandet. Samtidigt biter jag ju mig själv i svansen om jag ber honom köra bort stenen och sen kommer på att jag behöver den.
Vad ska jag göra?
P
