Låter vettigt. Lägg det du plockar ner i blöt ett dygn el så i vatten så går det lättare att få isär. Kolla först med ngn mindre bit så att inte tryck och färger löser upp sig för mkt. Lycka till!
Spara och göra tidstrappa med bitar av tapeten eller hellre, sätt plyfa över och spara allt under är ju optimalt. Renoveringsgips är trist.
Tjohoo!! Vi upptäckte just att under en hel vägg täckt med tretex så finns de äldre tapeterna kvar! Vi kan med andra ord ta bort alla tapeter och ändå veta att en hel vägg med originaltapeter (förutom de senaste två) finns bevarad :)
http://solhaga.blogspot.com/2011/01/att-spara-det-gamla.html
När vi gjorde vårt sovrum rasade väggarnas ytskick när vi tog bort masoniten som låg över den ursprungliga golvsockeln och dito listverk. (Det var reglar med gips ytterst och under reglarna satt masoniten och allt var fäst genom lerkliningen in i timmerstommen). Vi fick ta ned tapetlagren och gjorde så att vi sparade så stora sjok som möjligt i paket som vi lade ovanför taket. Tapeterna var fantastiska konstverk, säkert 15 lager. Det hade varit roligt att försöka spara dem som tavlor eller ha en del kvar på en vägg, men tapeterna var så sköra och tunna. Nu ligger de alltså i hela stycken med lerklining och allt.
Det finns en tråd här på forumet där någon spacklade upp en delvis rasad vägg och satte tunn skiva ovanpå. Jag tror att det blev väldigt bra. Ska se om jag hittar den, även om ju TS har hittat en bra lösning.
