Hej igen.
Renoveringen i vårat hus går vidare. Nu har jag kommit till nästa lilla problem.
På bottenvåningen skall vi öppna upp en vägg mellan mat och vardagsrum. Det sitter en dörr i väggen nu men vi vill bredda det hålet.
Frågorna jag har är, vilken dimension skall jag ha på limträbalken?
Behöver jag stolpar som bär upp den, eller kan man lägga den på den befintliga väggen av lättbetongblock?
Observera att på övervåningen finns inga betongväggar, enbart träväggar, och rakt ovanför denna väggen är det ett stort rum alltså inga väggar rakt ovanför denna.
Här kommer en bild som förklarar lite:
http://s10.postimage.org/fbbidkthl/bild.jpg
Tack på förhand: Olof
Frågorna du ställer är lite svåra att svara på.
Svar på fråga ett, vilken dimension du skall ha på limträbalken går inte att svara på utan att veta vad den skall bära. Du skriver att det inte finns någon vägg rakt ovanför, det talar för att väggen eventuellt bär upp bjälklaget, men det behöver inte vara fallet det heller.
Du skriver inte heller hur lång balken blir vilket är avgörande för nedböjningen av balken.
Ofta kan en leverantör av limträ hjälpa till att dimensionera balken.
Svar på fråga två, om du behöver stolpar, så hänger ju det svaret på vad lasterna på upplagen blir, och går heller inte att svara på utan att fått svar på fråga ett, men spontant så skall det gå att ha de gamla väggbitarna som upplag.
Har inte följt dina tidigare inlägg men av det du skriver kan jag utläsa att du redan håller på att bygga om lite i huset och har säkert då lite kontakter att rådfråga om vart du kan vända dig för att få svar på dina funderingar.
Hoppas det lilla kan vara till hjälp!
/Torpalainen
Ingenjören
Hej ...
95 mm bred limträbalk är lagom och passar till innerväggar , det är längden på balken som avgör höjden..
30 - 35 - 40 cm brukar vara gångbara , att sätta 2 limträstolpar som bärare är bara snyggt.
dom som säljer dessa balkar får inte beräkna hållfastheten på limträbalkarna,
Eti..
Tack för svaret Etiol. Väggen är numera riven av hantverkare som fixade det med limträbalkar och limträpelare som vi sedan har gipsat in så de inte syns.
Kanske ska ta bort detta inlägget. :)
Ja , så kan man också göra..
