Tänkte bygga ett gästhus på fritidshustomten i Roslagen och ritar nu på ett Attefallshus.
Det skall bli en gäststuga när barn med barnbarn kommer ut och det är bara på sommaren. Vi stänger alltid över vinterhalvåret.
Vid dimensioneringen av huset påverkas allting av hur mycket isolering man stoppar in så jag skulle vilja veta vad som rekommenderas i golv, väggar och tak?
Huset kommer att bli 3.1x8 m och det är full takhöjd i 2/3, sovloft i den sista tredjedelen över ett sovrum.
Jag antar att vad man skall se efter är isolering mot VÄRME på sommaren snarare än mot kylan under vintern...
Finns det några riktvärden/regler om detta?
För att hålla ute värmen behövs inte mycket. 95mm i vägg och lite mer i tak. Tänk på luftspalt i taket. Solskydd för solutsatta fönster och rejäla vädringsmöjligheter är minst lika viktigt! Måla utsidan i en ljus kulör hellre än en mörk.
fredew
Fasadfärgen kan bli ett problem...
Vi målade just om huvudbyggnaden och det lilla befintliga gästhuset i höstas. Falurött....
Och "chefen" vill ha även detta hus i samma kulör...
Så du tror att om jag tar 95 reglar i väggarna och kör 170 mm takstolar så kunde det räcka (blir väl kanske 140 mm takisolering med 25 mm luftspalt då).
Golvbjälklaget fyller jag väl helt, det måste ändå dimensioneras för stabilitet.
Vi tänkte sätta i isolerrutor också så att vi kan slippa elradiatorer under fönstren.
