Vi har för ett tag sedan byggt uterum. Det jag stör mig på nu är att behöva dammsuga varje dag på grund av små löv o sånt som trillar ner härifrån. Se bild.
Är det riskfritt att skruva upp gipsskivor och måla om så man slipper detta?
Från vinden ser jag inget mer än såna skivor som finns för luftning längs med taket och isolering.Jonatan79 skrev:
Uterummet i övrigt är inte helt tätt, det luftas genom springor som finns mellan "längst ut på uterumstaket" och de skjutdörrarna, men det kanske inte spelar någon roll i sammanhanget.
Om jag ställer frågan på ett annat sätt. Vad kan man göra generellt åt detta?
Jag förstår inte hur löv hittar in dit, ligger det inte tätt tak ovan ? Det kan gå bra att bygga igen men kanske inte…E EasyCash skrev:Från vinden ser jag inget mer än såna skivor som finns för luftning längs med taket och isolering.
Vi har likadant skräp som kommer in men de kommer inte från takutsprånget utan tar sig i anslutningen mellan hus och uterumstak. Kan det vara så för er med? Att det skulle komma från takutsprånget låter orimligt. Eftersom du har luftning på vinden så är det gliporna i takutsprånget som förser vinden med luft, så den är inte bra att sätta igen.
För att verkligen säkerställa att du har rätt innan du vidtar åtgärder kan vara att med maskeringstejp och plast sätta igen takutsprånget. Komer det då fortfarande in skräp så är det i alla fall inte via takutsprånget.
