3 496 läst ·
2 svar
2 svar
Riskabelt med Infravärmare nära kanalplast tak?
Hej alla kunniga.
Jag funderar på uppvärmning av min 15 kvadrat inglasade altan. Det verkar som att de flesta takhängda infravärmare ska monteras ca 40 cm under taket.
Jag har inte tilltäcklig takhöjd för det och vill sätta en värmare i takregeln som är 145 mm men det blir ju väldigt nära mitt 16mm kanalplast tak.
Är det risk för att bränna takregeln eller plasttaket om jag gör det?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Den här kan monteras direkt på ett tak: https://www.clasohlson.com/se/Infravarmare-for-tak-vagg-1000-W/p/36-4056-2
Det som IR-ljuset lyser på blir uppvärmt, så om IR-ljuset kan lysa på plasttaket så blir det uppvärmt, hur mycket beror på avståndet.
Jag såg den men läste recensionerna; svag, bara ett effektläge, ingen på och av knapp och den blev väldigt varm ovanpå så den brände taket.BirgitS skrev:
Men som du skriver; det IR ljuset lyser på blir uppvärmt. Då borde en modern kortvågsinfra inte värma uppåt om den är riktad nedåt, men trots det är det 30-40 cm från tak som gäller. Så därför vill jag veta om någon kunnig har monterat närmare taket och om det fungerade utan problem.
