hej alla....
Har nu upptäckt på några av mina element som är vattenburna, att det har rostat REJÄLT och att färgen har släppt på nästan hela ytan (den lilla rutan) runt avluftningsventilen.Då det ser väldigt rostigt ut så börjar jag att fundera (oroa mej) om det finns risk för läkage,att det bara är en tidsfråga innan det rostar sönder?
är gjutjärnet extra tjockt/förstärkt på detta ställe?och hur gör man för att måla över detta?
Skall jag rosttvätta först eller ta bort denna illa rost i möjligaste mån med stålborste?behöver jag oroa mej för att det spricker sönder?
någon här med samma problem?
ölk skrev:
hej alla....
Borsta och slipa bort all rost till att börja med. Ser det ok ut när du fått elementet rent så grunda med en alkydoljegrund. Sen kan du måla med en elementfärg.
tackar för svaret jens H!!!
Är detta ngn slags grundfärg?
Och är det kanske normalt för så pass gamla radiatorer att dom rostar som värst kring luftnippeln?
Tror dom är i från 70 talet ngn gång........
