1 623 läst ·
6 svar
6 svar
Risk för resonans ?
Hej.
Håller på med garagebygget.
Ca 50 kvm med loft. Taksoleringen ligger mellan takstolarna. Blir 150mm EPS + gips där.
Nu håller jag på med loftgolvet. 20x120 råspånt. Tänkte ju inte isolera under loftgolvet också, men då påstår en att det blir blir som en resonanslåda där om jag ska ha innertak/gips under.
Från loftgolvet och ner:
Råspont-
140mm regler(takstolen) tomrum.
Takgips.
Garaget sak användas som hobbygarage och tänkte ha kompressorn där uppe, men är van att det väsnas i garage...tänker ju inte sitta där, och lyssna på stillsam musik liksom.....:x
Ger isolering där ett stor plusvärde i värmeisolering så OK, men har ju en stor öppning för att kunna skicka upp grejer i ena änden.
Vad säjer ni här ?
Råspont-
Takgips.
Vad säjer ni här ?
Nu lär ju förstås inte 120mm glasull göra någon nämnvärd skillnad i oljud om du ska ha kompressorn där uppe. Det tar måhända bort någon dB och kanske en antydan till resonans, men det är som att plantera pelargoner runt ett kärnkraftsverk.
Oavsett ljuddämpning och resonans så bör du lägga isolering i mellanbjälklaget. Det är bra för värmekomforten och även i viss mån branddämpande.
För ljuddämpning och resonansdämpning av kompressorn så skaffa gummifötter/upphängningar till kompressorn, (typ sådana som man har under LLVP utedel). Ställ också gärna kompressorn på en packe plyfa- och/el gipsskivor, si så där 4-6 st 2400x1200x13, ev också med en el två tretexskivor underst som extra vibrationsdämpning.
Vill du också dämpa oljudet så kan du lägga ett lager golvspån ovanpå råsponten som får gå ända ut till/på yttervägg. Inga springor någonstans, utan rejält massivt (tungt) material är det som ska till.
Tack för alla svar.
Min nuvarande kompressor står på gummidämpade platter, kan göra liknande med den nya/mindre.
Kanske kan bygga in den i nåt ljuddämpat skåp/låda där uppe.
Är det nån mening att gå upp till 145mm isolering i mellanbjälklaget, trots att det inte är där den huvudsakliga värmeisoleringen ligger ?
