Jag har lagt golvspån på längden mellan gamla breda åsar som hade lite större avstånd än cc 60. Det finns nu ett spå på 20 mm mellan varje spånskiva och åsen är då spårets botten. Enda möjligheten att lägga golvvärme är med cc 60 mellan slangarna. Wirsbo avråder men jag är sugen att prova och om det blir kass stänger jag helt enkelt av. Rummet kommer även ha både kamin och radiatorer (62 kvm). Frågan är om någon hört om större bredder än cc 30. Jag är inne på att skarva standard plåten med en till plåt. Jag lägger då antingen en överlapp under mellan plåtarna som bär slangen eller en plåt extra över slangen som är 60 bred. Vilket alternativ kan vara bäst. Är det ett omöjligt projekt?
Golvet kommer säkert bli varmrandigt och du kommer tillföra för lite effekt. Jag antar att du har golvvärme i andra rum också vilket innebär att du inte heller kan justera upp temperaturen bara förd denna slinga på ett bra sätt. Jag skulle säga att det är helt bortkastat arbete/pengar att göra som du säger. Wirsbo brukar heller inte skoja om vad dom funkar och inte...... ::)
Kan du förklara varför du inte kan lägga på cc30 som man alltid gör? Du kan ju lägga slingorna under spånet?
