16 210 läst ·
65 svar
16k läst
65 svar
Risk för legionella om du sänker temperaturen i varmvattenberedaren
En värmepump är mindre bra på att ge höga temperaturer, så verkningsgraden blir mindre. Men vill man ladda VVB med elpatron när elen är som billigast, då sparar man pengar genom att värma vattnet i VVB så mycket det bara går på natten, för att stänga av elpatronen på dagtid när elen är dyrt.E Erik-Persson skrev:
Sedan är det inte sagt att vi kommer att ha stora skillnader mellan dag och nattpris under vintern
Ha tempen 60 grader på varmvattenberedaren igen när ni kommer dit så dör alla bakterier.K Kasken skrev:
Risken för legionella är större i stora gamla fastigheter med många långa ledningar och grenar som i princip aldrig spolas igenom med all hörn och vinklar.
Faktiskt inte helt irrelevant om det inte är så att du kör med separata kranar, en för kallvatten, en för varmvatten. Vid upptappning av dricksvatten slarvar många med att låta vattnet rinna ordentligt först. Kvar i röret/kranen står ju avsvalnat fd varmvatten = ökad risk f legionella.Düsseldorff skrev:
Legionella smittar inte via dricksvatten. Det är aerosoler med bakterier som är farliga.
Kanske någon kunnig kan svara? Vi har UV-rening på allt inkommande vatten (från egen brunn) som eliminerar bl a legionellabakterier. Finns det ändå risk för legionellatilväxt i VVB? Jag tänker att risken är mycket låg men har för dålig kunskap i ämnet.
Vår äldre värmepump klarar bara av att värma vattnet till ca 45 med värmepumpen.
Verkar aldrig ha varit problem med det, vi har inte blivit sjuka av duschningar. Dock är där inställd en bränning upp till 60 grader en gång i veckan, kanske räcker det.
Det är en rätt normal lösning. Den tycks funka, annars skulle många blivit sjuka av det.T tompaah7503 skrev:
Ja det är dom flesta värmepumparna inställda på som man kan justera till 1gång i månaden exempel.T tompaah7503 skrev:
Just det där har man ju funderat lite på. Kör man spets en gång per vecka eller månad är det ju stor sannolikhet att ingen av ledningarna blir genomspolade med 60-gradigt vatten. I synnerhet om man kör spetsen nattetid.P Peken skrev:
Är inte det ett problem, eller är det av någon anledning just i själva beredarkärlet det finns risk för tillväxt?
Ledningarna blir ju utspolade ganska ofta. Det är i beredaren bakterierna har möjlighet att föröka sig.
Jag håller med. Jag tror det är bra att med jämna mellanrum spola igenom vattenledningarna. Speciellt på gamla bortglömda rum och avdelningar som av olika anledningar inte används.P Peken skrev:
Jag har för mig att det finns regler och riktlinjer på att man inte får bygga/ bygga om rören så att det blir oanvända rör. Ska ett badrum eller wc eller nåt annat utrymme rivas/flyttas så får inte rören dit bara pluggas i väggen. Hela röret måste koppas bort ända från stråket/matningen.
Men det är inte ovanligt med gamla oanvända ”bortglömda” pentryn och städskrubbar osv. På sådana ställen bör rören spolas, vilket kanske inte alltid görs. Där kan det finnas risk för tillväxt tror jag.
