Har en övervåning på garaget som endast är isolerad ingolvbjälklagret. Skulle behöva lägga golvspånskivor för att underlätta takisolering.
Finns det risk att golvspånskivorna drar åt sig fukt nu under vintern ifall jag bara hinner lägga golvet. Alltså att övervåningen blir oisolerad några vintermånader med enbart spånskivorna till golv??
  • Oisolerad övervåning på garage med takstolar, isolering mellan bjälklag och några omonterade golvspånskivor.
P
Det är inga problem:) går utmärkt att ha enbart spånskiva som golv på kallvinden i alla tider om man vill.
Staffans2000
nikasp
I vårt hus i Stockholm har de legat på kallvinden sedan 1997 så några månader bör de klara ;)
Som ovan redan sagt, inga problem!
Jag går i tankar att bygga garage med loft! Kan du berätta mer om ditt?
Hur stort är det?
Jag ser att du har bjälkar mellan takstolarna för cc60. Är både de och takstolarnas underram i limträ? Dimension?
Vad är spännvidden?
Hur stor blir ytan på loftet?
Takvinkel?
Vad blir det för uppvärmning?
Har du fler bilder?
Mvh Amrich
Tack Handyman, då vet jag att det är lugnt.
Det sitter diffspärr under bjälklaget och isoleringen. Så själva spångolvet är väl då bara att lägga ut? Eller behövs något annat ovanpå isoleringen, direkt under golvet?
Tack, ja då kan man vara säker:)
nikasp
P
Nä,precis,inget under spånskivan behövs.
Bra, då är det bara att beställa golv. Blir säkrare då att sätta luftspalten:) Tänkte köra på T-emballage luftspaltskivor/vindavdelare.
Spånskivorna förvaras ju ofta i tält eller andra kalla lagerbyggnader på brädgården utan problem.
Nybyggarn16
Hur stort är det?
Vad är spännvidden?
Takvinkel?
Har du fler bilder?
Mvh Amrich
Instämmer med Amrich och vill gärna höra/se mer om ditt projekt
Ska återkomma med uppdateringar när jag väl
Startar:)
Jonatanm535
