Jag skall snart gjuta en platta för en tillbyggnad, och golvvärmeslangen är utlagd och najad mot armeringen.
Saken är den att jag inte provtryckt med vatten utan med luft, för att slippa risken med sönderfrysning, men jag är lite fundersam om det finns risk att slingorna flyter i betongen och därmed lyfter armeringen eftersom de inte är vattenfyllda.
Tror ni det är någon risk för detta?
/Jonas
Stor risk! Min gjutare hade ett h...e att hålla nere slingorna i källaren vid gjutningen eftersom dom var luftfyllda. Eftersom vi gjorde källarprojektet i två omgångar sa vi till rörisen att vattenfylla slangarna andra gången och då gick det mycket smidigare.
Aj då. Det var det jag misstänkte... :(
Flöt slingorna mellan najningen, eller lyfte hela armeringen?
/Jonas
...och frigoliten som ligger i botten lär ju också flyta upp som en gummianka i ett badkar. :P
Men harrejavvlar! Vad är det för amatör som har lagt ut golvvärmeslingorna? Klart som fanken att de ligger kvar om man har najad fast det. Har aldrig hört talats om slingor som lyfts pga av luften i röret, bara när de inte är fastsatta, men då beror det ju på den inbyggda spänningen i material (rullen) och inte luft.
OK...
Så har man najat ordentligt så ska det inte vara något problem.
Har najat var 30:e cm... Den enda chansen jag kan se är att slangen skulle lyfta armeringen. Slangen kommer definitift inte närmare ytan utan att ta med sig den...
Skulle helst slippa fylla slangen då den ska stå utan tillkopplad värme över vintern. Vill gärna slippa hålla på med glykolvatten...
/Jonas
Lyfte hela armeringen på sina ställen som i sin tur låg löst på frigoliten. Klart som f..n att slingorna var ordentligt fastnajade i armeringen...
Det är det jag är rädd för.
Att isolering ska lyfta är jag inte orolig för, men armeringen väger inte allt för tungt.
/Jonas
Vatten är även det lättare än betong. Hur många liter/kg vatten/luft rymmer slingorna? Har mycket svårt att tro att det skulle klara av att lyfta ett armeringsnät genom betongen. Ev skulle mattan kunna lyftas om man vibrerar mycket, men då spelar det nog viktskillnaden på om slingorna är vatten eller luftfyllda mindre roll. Kan inte tänka mig att det påverkar alls vad slingorna är fyllda med, men å andra sidan så har jag inte prövat heller.
Tompa
Jag fattar inte detta.
Att risigt najad slang kan flyta runt lite med luft i, det kan jag tänka mig (mest för att man vibrar ner betong under slangen). Att luftfylld slang (om det så vore helium), lyfter en hel armeringsmatta, det låter helt orimligt. Vad har man då använt för armering och hur sitter mattorna ihop?
Här i källaren kunde jag endast med stor svårighet lyfta armeringen med handkraft. Lyftkraften i betong borde inte överstiga ett par tre kg per kvm om jag inte tänker helfel. Jag är förvisso lite klen men inte så jäkla mesig....
Att slangen skulle flyta upp själv är uteslutet. Jag har najat var 30:e cm... Det gick åt cirka 500 buntband till 35 m2 golvvärme...  :o
Om den ska upp så är det med armeringen och distanser på släp.
Jag har totalt 6 nät som gissningsvis (är osäker på dimensionen) väger 9 kilo per styck. Det ger en total vikt på cirka 110 kilo inklusive kantbalkar. Det borde inte slangen kunna lyfta...
Någon som vet vad 25-30 liter luft har för lyftkraft i betong?  :)
/Jonas
Jonas_H skrev:
A
/Jonas
Ja jag snackad med den där Archimedes eller vad han nu hette och han sa att det rör sig om cirka 2-2,5 gånger mer än i vatten. ARchimedes funkar även i betong.
