Håller på och renoverar en liten toalett på övervåningen. Huset är från 1960. Funderar på om jag verkligen behöver byta avloppsrören som är av järn. Har tidigare renoverat badrum i källaren och bilat upp järnrören där och de har sett väldigt fina ut. WC-anslutningen ser ut som på bilden. Ser ut att vara ganska mycket rost men vad jag kan bedöma är det bara ytrost. På övriga ställen där jag kan se rören ser de väldigt fina ut utvändigt och känns solida när jag knackar på dom. Det är så klart alltid säkrast att byta men det innebär en hel del jobb eftersom jag då behöver riva upp både golv och tak (i undervåningen). Så om jag kan slippa utan överdriven risk vore det skönt. Så klart svårt att bedöma utifrån en bild men vad säger ni med lite erfarenhet?
Ett problem med gjutjärn är att metallen är ganska oren ibland då man använde gamla militärskrot. Problemet är att de bildas rostporer av oren metall som kan skapa små gångar som tillslut rostar igenom röret
· Västernorrland
· 12 096 inlägg
naturligtvis kan man låta de vara men det är på egen risk. Renoverar man kostsamt och inte byter rör och det senare blir en skada orsakat av just rören så får man antagligen ingen ersättning. Lite lindrigare kan det bli om man bara snyggar upp och målar. alltså ingen renovering. Då kan man ju se det som ursprungligt och orört så att säga och då kanske möjligen få ut nåt. Nämner man att det är renoverat så är utgångsläget för försäkringsbolagen att man såklart renoverat till dagens standard och då inkluderar det el och vvs och godkända tätskikt.
Tack för alla svar! Jag hoppas alltid att svaret ska vara typ: Inga problem, låt rören sitta de håller i 100 år till.
Men inser förstås att ni har rätt. Det är bara att kavla upp ärmarna, ta fram kofoten och riva upp golvhelvetet.
Du kan ju relina men de är oftas lika dyrt som att byta de få meterna o de är sällan de blir bra.janwide skrev:
· Västernorrland
· 12 096 inlägg
Sen beror det ju som sagt på vilken nivå på renovering du vill ha....
Vi valde att byta ut de gamla rören precis. Dessa var visserligen från 48 men såg ok ut. När vi tog ner dem var vi ganska nöjda över beslutet.
