Bor på högsta våningen och det pågår råvindskonvertering till lägenheter. De verkar ha kommit till stadiet där de gjuter avlopp, då jag kom hem till en pöl av vad jag tror är flytspackel utgåendes ifrån mitt skvallerrör. Byggherren skickade ner två som kollade och konstaterade att "det nog varit lite för flytande" och att de skulle täppa igen hålet ovantill, men jag funderar på vad det här kan ha för konsekvenser på sikt?
Skvallerrör för vad? Och var sitter det?
Bakom toaletten.
Ditt skvallerrör för vad?
Det kan få alldeles väldigt olika konsekvenser, beroende på vad skvallerröret kommer ifrån. Men det uppenbaraste är väl kanske att röret nu kanske är igentäppt och inte längre kan skvallra.
Edit: Tvåa på bollen. Men är det ett skvallerrör för husets avloppstrumma, eller för en inbyggnadsfixtur för toaletten, eller vad?
Bilder Metallrör anslutna till en värmeelement i en toalett, med tejp och en vit plastkapsel.
Badrumsgolv med skadade kakelplattor och avslöjande underlag nära toalett, synlig rörledning och fot på badrumsmatta.
Edit: Är det ett skvallerrör för avloppstrumma, eller för en inbyggnadsfixtur för toaletten, eller vad?
Vet faktiskt inte :( det är ett hål som är bakom toaletten under servicedörren, standardtoalett så inget inbyggt eller så..
Är detta en inspektionslucka?
Badrum med möjlig inspektionslucka markerad vid kakelvägg, synlig skada intill toalett.
Isåfall, öppna och titta hur illa det är.
Yes! Så det ser ut såhär
Ventilationshål
Inspektionslucka
(Skvaller)rör.
Jaha, troligen går det väl avloppsstammar i en trumma där bakom luckan.
Se till att byggfirman tar bort flytspacklet som hamnat på villovägar (främst på ditt golv) och ser till att skvallerröret inte är igentäppt.
qaragonic
Hur ser jag till om det senare? Ska spola in vatten?
Eller kör in en renstråd eller liknande halvstelt genom röret och ser att det kan komma igenom till andra änden. Men egentligen är det inte DITT ansvar att se till att allt fungerar fortfarande.
Jag förstår! Men jag tänker att isf ett sådant problem kommer nog upptäckas långt senare efter att entreprenaden har avetablerats..Svårt att få in något tillräckligt robust, men fick in en ca 20 cm buntband, lät som ett "lock" som öppnades. Tillräckligt långt in?
Drog ner inspektionsluckan och kunde se buntbandet komma ut
Drog ner inspektionsluckan och kunde se buntbandet komma ut, konstigt nog ser jag inget spackel därinne..
Om du ser att buntbandet går igenom, och det dessutom inte finns mycket flytspackel inne i inspektionsluckan, så bör det vara lugnt, då är det bara ditt golv som ska rensas.
Trasigt betonggolv med synlig rörgenomföring och elledningar, tecken på fuktskador och rörfragment.
Gammal och dammig rörinstallation synlig genom öppning i golv med synliga jordlager nedanför.
Torde vara lugnt?
C
Ser mer ut som geggamojja från håltagning än flytspackel, men det där borde de ju städa upp.
