2 594 läst ·
4 svar
4 svar
Rinnande toastol
Jag har en toalettstol som för det mesta står och rinner. När man duschar börjar den rinna likaså när man spolar på toaletten vi har på övervåningen.
Om man spolar några ggr på rad brukar vattenlåset slå till. Vet någon vad detta kan bero på och vet någon om detta går att åtgärda själv utan större problem och i så fall hur?
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Flottören brukar torka upp med åren och göra så att den inte tätar. Då kan det spola lite konstant. Det är ju lätt åtgärdat genom att byta flottör.
Men alltså... om den börjar rinna av att man duschar eller spolar i en annan toalett så låter det lite som att flottören skulle vara sekundärt problem och ventilen det primära. Det låter som att ventilen gränsar till att stänga och påverkas av vattentrycket i ledningarna.
