647 läst ·
5 svar
647 läst
5 svar
Rinnande toastol for dummies
Har en gammal Ifö Aqua från tidigt 90-tal (?) i gäststugan på landet som har börjat rinna. Inte mycket, men ändå litegrann hela tiden. Eftersom jag är helt ny på sådana grejer men vill försöka ändå har jag kollat runt här i forumet men förstår inte de kloka tipsen på hur man ska göra för att försöka fixa. Finns det någon förklaring för dummies?
Det kan vara två orsakar till att en toalett står och rinner.
1. Läckage på utloppsventilen, alltså den ventil som man påverkar med knopp/stång.
2. Läckage på inloppsventilen, ventilen som släpper på vatten till cisternen och styrs av en flottör. Cisternen överfylls då
och vatten rinner ut via en överloppsventil.
Du bör kunna identifiera felet genom att öppna locket på toalettstolen. Reservdelar brukar finnas till Ifö-prylarna.
Tack för info. Antar att det är utloppsventilen eftersom problemet inte är att cisternen blir överfull - tvärtom blir den knappt halvfull och flottören får liksom inte tillräckligt med vatten för att gå upp. Eller kan det vara något annat fel? Det uppstod under midsommar när den användes flitigt efter att ha varit i princip oanvänd sedan vattnet sattes på i påskas. Har i alla fall gjort rent nu och det verkar som om det slutat rinna, i alla fall för stunden.T tergo skrev:
