8 062 läst ·
27 svar
8k läst
27 svar
Rimlig offert för dräneringsjobb?
S sinuslinus skrev:
Vad räknar du på då? en markgubbe runt 450+m i timmen och en maskin runt 850+m. då är du nere på 132timmar, sen ska maskinen på plats, en etablering kan kan fort dra iväg en par tusenlappar på. Eller kan du räkna på två gubbar, och en maskinhyra, 2,5-3,5tusen per dag, plus diesel och frakt tur och retur av maskinen.S sinuslinus skrev:På egen tomt brukar det inte finnas om det inte är relativt nybyggt.
Är annars vardag för en grävare att gräva runt ett hus där man inte riktigt vet var ledningar och rör går. Du kan ju gissa var saker går med hjälp av elskåp och elcentral etc.
Du sparar pengar på eventuellt laga avloppet kontra betala för handgrävning.
En grävmaskin gräver runt ditt hus på en dag.
Kolla efter fler offerter.
2dagars grävning, 2dagar koppla/lägga rör /montera optidrain, 1dag för stenkistorna, och kanske 2dagar återställning. Minst 60000 enbart det. På "landet" hade det funkat att räkna på så, nu när det är Stockholm är de svårare att synka med grus, överblivna schaktmassor, utrymmet att hantera sånt, kanske behövs en ytterligare maskin och gubbe att samordna med det. Sen återställning kan dra iväg beroende på om det räcker med matjord, stensättningar, trappor och dylikt som ska tillbaka.D DarrenB skrev:Har fått en offert på dränering (isodrän) för vårt hus och den känns lite hög.
Ville bara kolla av rimligheten i arbetskostnaden då materialkostnaden verkade ok.
Huset ligger i Sthlm.
42.5 löpmeter att dränera.
Ingen källare, så endast grundplatta, uppskattningsvis 1m under jord.
Ordna med dagvattenrör, leda ner befintliga stuprör till nya DV-rören.
2st stenkistor för att leda bort vattnet.
Återställa
Arbetskostnad offererad till 201.000 SEK före ROT-avdrag.
Rimligt?
Om inte, hur mycket i runda slängar ska man förvänta sig att det ska kosta?
Under 150000 är nog svårt att komma. Men ditt pris låter något i överkant, men som sagt det mycket som påverkar priset som är svårt att förutse här genom att läsa.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 088 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 088 inlägg
Vad kostar en skyffel? Han skrev ju att se tänkt handgräva.A Allmäntvetgirig skrev:Vad räknar du på då? en markgubbe runt 450+m i timmen och en maskin runt 850+m. då är du nere på 132timmar, sen ska maskinen på plats, en etablering kan kan fort dra iväg en par tusenlappar på. Eller kan du räkna på två gubbar, och en maskinhyra, 2,5-3,5tusen per dag, plus diesel och frakt tur och retur av maskinen.
A Allmäntvetgirig skrev:2dagars grävning, 2dagar koppla/lägga rör /montera optidrain, 1dag för stenkistorna, och kanske 2dagar återställning. Minst 60000 enbart det. På "landet" hade det funkat att räkna på så, nu när det är Stockholm är de svårare att synka med grus, överblivna schaktmassor, utrymmet att hantera sånt, kanske behövs en ytterligare maskin och gubbe att samordna med det. Sen återställning kan dra iväg beroende på om det räcker med matjord, stensättningar, trappor och dylikt som ska tillbaka.
201000 var ju enbart arbetskostnad.
Återställa
Rimligt?
Om det bara är att gräva (dvs inget berg ivägen) så bör arbetskostnaden ligga på ca 1000kr / m (i Skåne!) Rimligt med det dubbla i Stockholm ?D DarrenB skrev:Har fått en offert på dränering (isodrän) för vårt hus och den känns lite hög.
Återställa
Rimligt?
Om inte, hur mycket i runda slängar ska man förvänta sig att det ska kosta?i ditt fall så är det ju 5 dubbelt! Ta en ny offert från några andra och se vad du får.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 088 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 088 inlägg
Jag räknade högt/ högre med 620kr per timme vilket ger 40,5 arbetsdagar.A Allmäntvetgirig skrev:
Jag tycker fortfarande det verkar orimligt högt när det inte är en källare som ska dräneras.
Låter dyrt.
Vi dränerande vårt hus i sthlm i våras.
Huset har källare så grävdjup på ca 2m, dubbel isodrän isolering, kassetter för stuprör, ny dräneringspump osv.
Landade på ca 215k men då forslade vi bort överblivna massor ca 50k.
Sen ska sägas att vi har en ganska lättillgänglig tomt som är ganska jämn runt huset.
Vi använde svenskafukt. Superbra, ansvarstagande firma.
Han har källare under del av hus, där det trycker in vatten. Sen om du gräver 1 eller 2 meter djupt, är det liten tidskillnad, det är ändå en botten som ska dras till och få till fall på!S sinuslinus skrev:
Besiktningen ska väl göras när de monterat allt, innan de fyller igen.N Navid skrev:Hej,
Jag är själv i planeringstadiet (slutet av planeringen) och har fått en del offerter för dränering.
Det är ungegär lika mkt som ska dräneras hos mig och jag har fått ungefär liknande offerter som du fått... Självklart har det funnits både de som varit sjukt mkt dyrare och de som varit orimligt låga, dessa har jag valt bort.
Så spontant känns det som det är de priserna som gäller i stockholm-området iaf.
Nu kapar jag tråden lite, hoppas det är ok.
En fundering jag själv har gäller eventuell besiktning...
Vid badrumsrenovering brukar man göra en delbesiktning när tätskikt sitter och en slutbesiktning när jobbet är klart...
Hur är det med dränering? I vilket läge tar man in besiktningsman för delbesikning?
För badrum kan man hitta besiktningsmän genom BKR eller liknande.
Hur fungerar det med dränering? vart hittar man seriösa besiktningsmän och vet ni vad det skulle kosta?
Var ju en person i fuskbyggarna på tv4 som gjort fel på en väldans massa hus, monterat bakvänt så fukten leddes in mot husen osv.
Många år sedan, var nog 1996, ägde jag ett hus på ca 100m2 med källare och två hela våningar. Dräneringen var dålig så jag bestämde, efter att kollat offerter, göra jobbet själv. Arbetade i ett företag som tillverkade VVS rör så jag tänkte att jag får mycket av materialen billigare och sparar därför en massa pengar. Hittade en grävare som tog 2500 för att gräva och återställa, detta var ju superbilligt. Så han grävde upp runt huset, ca 2m ner. Köpte platonmatta, gjöt en vinkel i klacken, målade med asfaltfärg så inget skulle kunna trycka igenom, la rör, köpte allt billigt från företaget. Tog ett par månader innan grävaren kunde fylla igen. Är även reumatiker så har lite problem med lederna, tar lite längre tid än vanligt. Summa summarum, när jag räknade kostnaden så hamnade jag på ca 16 000 kr. Sålde sedan huset vid sekelskiftet men känner nuvarande ägare, de är fortfarande nöjda med jobbet, idag har de inrett källarvåningen och där bor en av deras barn. Att se en summa på över 200k gör mig förskräckt. Man undrar vad det är som kostar egentligen men det kanske är ändå så. Fick en offert då 1996 på 100k för jobbet men sparade ju en hel del på att göra allt själv. Jag var då så nöjd att åkte och köpte finaste whiskeyn som fanns i systembolaget och gav den till grävaren, han blev riktigt glad
Jo, men precis, det är precis det programmet jag såg som skrämmer mig lite som gör att jag vill besiktiga innan man fyller upp igen samt vid slutförande. Men frågan är om det finns någon "samlingspunkt" för besiktningsmän/kvinnor som är specialiserade inom dränering (som det finns inom badrum hos BKR)?D DW79 skrev:
