Jag har nu redig beslutsvånda..
Vi har jämnat av golvreglarna på blivande övervåningen genom att skruva på 45*120mm reglar parallellt med de gamla som både lutar och har svackor..
Som mest sticker den nya regeln upp ca 4 cm. Några av de gamla balkarna är vridna och jag har då lagt kilar emellan för att få en rak yta på de nya reglarna att skruva golvspånet i.
MEN, inser nu att jag kanske skulle ha både limmat och skruvat...!? Nu är det som sagt bara skruvat, med ca 2 skruv (5*90) var 40'de centimeter ca.
Vad tror ni därute i stugorna, kommer det börja knarra i denna konstruktion? Dvs bör jag skruva ut skruvarna en bit, trycka in lim och sen tillbaka igen?
Det går, men är en del jobb och dessutom har jag satt dit ett par kottlingar mellan varje som isåfall måste bort... Dessa är förövrigt inte heller limmade nu...
Om limmning är ett "måste", kan jag då använda PL400 som jag har ett gäng tuber av, eller är det vanligt trälim som gäller? Eftersom de gamla balkarna inte är hundra raka så ligger ju de nya reglarna inte helt dikt an de gamla överallt, kan det då PL400 vara att föredra? Jag har fått för mig att vanligt trälim måste vara helt "ihoppressat" för att det ska bli nån styrka i det..?
Med hopp om kloka och snabba svar :)
mehe
Dra i lite fler skruvar kanske?
Kan meddela att jag tagit beslutet att inte limma, då det skulle innebära att börja om från början, då det inte fungerar att bara släppa på skruvarna lite och trycka in lim. Det jag gjort är att jag limmat på de ställen där det behövts kilar och sen har jag dragit in fler skruv. På detta ska det på golvspån som ska skruvas och LIMMAS, så jag hoppas att vi slipper knarr om några år. Just nu känns det i alla fall väldigt stabilt. Nåja, den som lever får se :)
