Vår duschdörr har börjat hänga och vill inte längre stanna kvar i infällt läge
Jag förstår inte hur man ska göra för att rikta upp den.
Det finns två stjärnformade skruvar i toppen man kan skruva bort och lyfta bort översta toppen och ta bort dörren..
en inseksskruv på sidan som inte verkar göra något alls när jag skruvar på den.
Någon som har något liknande och lyckats rikta upp den igen?
Om du vill justera lutningen dörr kontra vägg så blir det svårt. Det gör man när man monterar dörren genom att skruva fast väggskenan med gångjärnsdelen på dörren med skruvar som gömmer sig under plastkåpan så som den på översta bilden.
Måste ta tag i och justera upp mina duschdörrar med de glipar i nederkant just nu. Infästningen verkar något klen måste jag säga.
Du får skruva ut skruvarna under de svarta plastkåporna och sen rikta dörren till önskat läge. Därefter så skruvar du in skruvarna igen så att det blir nya hål i den inre delen. Om justeringen är väldigt liten, dvs. så att de nya hålen nästan kommer i de gamla så kan det ju bli knepigt. Då kanske du måste borra nya hål även i fästskenan.
Alternativt så finns det ju en möjlighet att hålet i fästskenan är en bit större än skruvens diameter och att den skillnmaden räcker för att ändra dörrens läge något. Men då gäller det ju att kan kan dra åt tillräckligt och att friktionen mellan skena och den inre delen blir stor nog för att det inte ska glida.
INR använder sig av denna typens uppfästning. Du kan säkert leta upp en mopnteringsanvisning hos dem så förstår du lättare hur det hänger ihop.
Är ni säkra på att dörren börjat hänga med tiden och att den inte alltid varit sned?
Hej tack för svar!M McNulty skrev:Du får skruva ut skruvarna under de svarta plastkåporna och sen rikta dörren till önskat läge. Därefter så skruvar du in skruvarna igen så att det blir nya hål i den inre delen. Om justeringen är väldigt liten, dvs. så att de nya hålen nästan kommer i de gamla så kan det ju bli knepigt. Då kanske du måste borra nya hål även i fästskenan.
Ja, jag är ganska säker på att den har börjat hänga med tiden då den gick att ställa upp i infällt läge när vi flyttade in.. men inte nu längre.
Det verkar som du har rätt med INR
Bästa svaret
Om jag minns rätt så ska det finnas en justering i botten på dörren med vilken du kan ställa in höjden. Jag tror att den ska funka så att den lyfter dörren något när man svänger den. Det är inte omöjligt att den har flyttat på sig något.
Har nästan samma problem på vår ena dörr, är en HAFA dock. Där håller själva dörren inte hårt nog om bladet som är monterat på väggen så där "lossnar" dörren långsamt och typ en gång i veckar trycker jag in det igen. Som du beskriver det på din så finns det lite skruvar under plastlocket övers men har inte sätt att jag fått någon effekt av att skruva där på något. Kanske like bra att göra som rekommenderat här o ta tag i det o hitta monteringsanvisningar som kanske förklarar hur detta ska skruvas åt ordentligt. =)
Det fanns en insexskruv i botten också och när jag skruvade ut den något så gjorde det susen.M McNulty skrev:
Tack så mycket för hjälpen!
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Den skruven är till för att låsa lyftmekanismen som gör att dörrarna lyfter sig från golvet när man öppnar så inte släplisten hasar mot golvet. Dörrarna ska vara som lägst när de är stängda och sedan lyfta så fort de flyttas åt något håll.debiii skrev:
Tack för denna tråd!debiii skrev:
Jag har irriterat mig i snart ett år på att duschdörren ibland inte går att stänga
Det brukar inte bara något problem just efter att man har duschat, men om man öppnar och stänger dörren vid andra tillfällen så vill den inte stanna stängd.
Jag har de senaste veckorna fått lägga en handduk mot duschdörren för att hålla den stängd
Tipset att lossa lite på den nedre justeringsskruven löste även min sommarplåga!
Trevlig sommar!
