Den flata matarremmen vill inte bli kvar på drivaxeln utan hoppar ständigt av. Därigenom kan jag inte planhyvla. endast rikten fungerar. Att laga den på verkstad i Jönköping utan garanti
att lyckas är ett dyrt alternativ. Jag bor 12 mil därifrån .
Byt ut remskivor och rem till kilrem då? Eller rikta upp allt så den inte korvar av
Om remmen hoppar av är det justering av motorfästet som skall till, eller är där glapp i ett lager.
Hur låter motorn ensam?
Svar till Leif i Skåne och Magnus Larsson betr. Rikt o planhyveln:Det kan knappast vara
något fel på motorn eller dess fäste eftersom motorn fungerar och låter normalt.
Dessutom fungerar rikthyvlingen, så då kan det ju inte vara något fel på lagerpaketet.
Jag har testat med en ny flatrem och den hoppar också av. Det är bara att invänta flera förslag från forumet innan jag köper en ny maskin
Bästa svaret
Vänd på remmen, symmetri i väven kan vara olika.
Motorns vinkel bestämmer vart den vandrar vid belastning, den vandrar mot högsta punkten.
Därför har man bomberade remskivor, som är högst på mittdelen.
Hej Leif i Skåne! Skall testa i morgon. Hoppas verkligen att din teori stämmer.Vi hörs i
nästa vecka
Leif i Skåne
Vresfura! 6 år senare... kasnke svarar du?
Jag har jag samma problem med samma maskin. löste det sig för dig eller hur gjorde du? Det verkar inte finnas någon justeringsmöjlighet på skivan
Han har inte varit inloggad på 5½ år, sist var januari 2018.
Ok tack, det var en chansning 😊
