36 851 läst ·
22 svar
37k läst
22 svar
Resultat av målning på våtrumsmatta/plastmatta. Min guide
Ok, på vilket sätt menar du att plastgolvets livslängd förlängs? Färg gör ju att det ser bättre ut, men det föryngrar ju inte plasten. Hur lång livslängd menar du att ett plastgolv har? Uppenbarligen betydligt längre än kakel om jag tolkar dig rätt?
Har aldrig påstått att den förlängs. Det var inte heller det jag citerade.
Det jag citerade var tidsåtgången. Och som jag skrev har ts varit väldigt noga. My point var att är det en temporär lösning mest för att fräscha upp i väntan på renovering så går det bra att bara sprita och rolla. Vi målade 8kvm golv för 500kr och med en total tidsåtgång på ca 3h exkl torktid.
Det jämfört med att riva ut den gamla mattan och lägga ny är inte riktigt jämförbart varesig ekonomiskt eller tidsmässigt. Är en ny matte däremot ett bättre långsiktig åtgärd? Ja. Men bättre än en temporär fix tills dess att man gör en riktig renovering inom något år? Nej.
Ok, men jag uppfattade det inte som att ts har sagt att det är en temporär åtgärd, snarare att det är en renovering.
Jag vet inte vad du hakat upp dig på egentligen. Ts säger att han renoverat våtrummet för 10-12tkr. Jag säger att det är tveksamt att låta plastmattan som är 30 år gammal att ligga kvar eftersom man sannolikt åker på att byta den relativt snart av en eller annan anledning.
Nu börjar du skriva om temporära lösningar, men det är ju en helt annan fråga, inget som ts eller någon annan skrivit ett enda ord om.
Fint resultat. Detta var bra beskrivet, ska nog göra detsammaT Teo11 skrev:Hej på er!
Jag hade under en längre tid funderat på att göra en lite quickfix på vår gästtoalett/tvättstuga på nedervåningen, vilket innefattade målning av den beryktade våtrumsmattan. Jag letade febrilt här på byggahus.se och övriga internet efter en beskrivning/guide som redovisar lite djupare och mer detaljerat om hur processen såg ut, dessvärre utan resultat. Jag har därför valt att i denna tråd beskriva mitt tillvägagångssätt så detaljerat jag kan i form av förarbete, material och färgval på både vägg och golv. För och efter bilder finns givetvis längre ner i tråden.
INNAN
Plastmattan är från det år badrummet byggdes, någonstans i mitten av 80-talet. Med andra ord så har mattan passerat bästföredatum med råge, dock sitter den fortfarande tight och tätt vid brunnarna, plus att den är stenhård, vilket är en viktig faktor för att få bra resultat. Är mattan fortfarande mjuk kommer den troligtvis klibba. Om du pressar hårt med nageln och det ger avtryck, är mattan troligtvis i det mjukaste laget.
OBS! Eftersom detta endast är en toalett/tvättstuga krävs endast tätskikt på golv med uppvik på 5-10 cm på väggarna. Detta har lämnats orört.
[bild] [bild] [bild] [bild]
VÄGG
Samtliga "fondväggar" med kakel sågades ut med en Fein/multiverktyg istället för att försöka knacka bort plattorna. Dubbelgips var det som fanns bakom det befintliga ytskiktet. Behövde endast ersätta den främre gipsskivan. Skarvar spacklades sedan igen med våtrumsspackel. Eftersom vi valt att endast halvkakla den del av tvättstugan som utgör "gästtoaletten" valde vi att sätta upp en reparationstapet med hjälp av våtrumslim från byggmax på övre halvan då min bredspacklingsförmåga är något lidande, detta för att få bort den vidriga strukturen på våtrumsväven. Efter att tapeten fått torka sin torktid, kom spackelspaden fram igen för att få bort så mkt som möjligt av tapetskarvarna. Efter det så lades första lagret med färg utav två med Beckers våtrumstäck i kulören "Comfort Grey" från Jotun. Efter första lagret färg påbörjades kaklingen med hederliga 15x15 i halvförband med en trevlig antracitgrå fog. Efter detta adderades det andra lagret färg vilket också blev den slutliga. Vit mjukfog lades även i underkant av taklist samt ovansida av den kakellist i aluminium som sattes dit, detta för att dölja lite slarviga tapetkapningar, färgklibb osv. Kan även tillägga att jag målade samtliga synliga rör och radiatorer med Beckers vita elementfärg, detta kan varmt rekommenderas då det höjer fräshheten ytterligare ett snäpp, risken är att dem kommer kännas gula bredvid kaklet annars. Gör detta innan golvet målas ifall spill förekommer.
Bakom draperiet där tvättpelare och vask kommer stå.
GOLV
Nu till den bit där det råder delade meningar kring. Den målade våtrumsmattan vara eller icke vara. Är jag nöjd? JA! Även tre månader senare nu när jag skriver tråden. Färgen är klibbfri och har inga repor/skav än så länge, trots nästan daglig dammsugning och småbarn som frekvent tappar/slänger saker.
Min process såg ut på följande sätt. Till en börja med, om du har familj, skicka iväg dem en fem-sju dagar så du kan göra detta golvet i lugn och ro, tro mig, du behöver det utrymmet.
Efter att väggarna, rör, radiatorer målats och delvis av väggarna kaklats var det då dags att ge sig ann golvet. Efter att ha testat på vad som kommer bli ett dolt utrymme vilket slippapper jag skulle använda mig för att få bästa vidhäftningskraft föll det på 80 ist för 120 då hållbarheten var betydligt bättre med 80 när jag testade dra på färgen med ett vasst föremål. Efter det så använda jag mig återigen av multiverktyget och dess sliphuvud med 80 papper och gick över hela badrumsgolvet med ett ganska lätt tryck på maskinen. På uppviken mot vägg samt kring brunnarna använda jag mig faktiskt av ett 120 papper med en hederlig kloss, detta för att inte riskera att ha sönder mattan, främst då vid/i brunnarna. Tog mig ca 1h att gå över ca 4kvm. Efter det kom dammsugaren fram, och det dammsögs ordentligt för att få bort allt damm. Efter första dammsugningen tog jag fram golvmoppen och vanlig allrengöring och gick över golvet för att försöka samla upp de dammrester som missades vid dammsugningen. Nästa steg för mig vara att gå över golvet med den billigaste målartvätten jag kunde hitta på bauhaus efter att golvet fått torka efter moppningen. Målartvätten var färdigblandad och ingen avsköljning behövdes enl flaskan. Detta gjordes med en gammal tygtrasa. Efter att golvet torkat i ca 1h så gick jag över ytterligare en gång med dammsugaren för att fånga upp den nya skit som dök upp. Sedan var det dags att dosera golvet med T-röd, samma process som med målartvätten, ner på knä och gå över med tygtrasa. Jag använde mig av koncentrerad t-röd. dvs jag spädde ej ut den med vatten eller dylikt. Efter golvet fått dra till sig i ca 1h gick jag över ytterligare en gång med dammsugaren, detta för att helgardera mig mot damm osv. Då tredje dammsugningen avslutats lade jag på ett lager av Beckers häftgrund.
[bild] [bild]
När denna häftgrund sedan torkat i fem timmar som sig bör enl leverantören var det dags för första lagret färg. Färgen som användas var Beckers golvfärg plus i kulören "Ascott" från Jotun, cirka 1-2 nyanser ljusare än väggfärgen. Denna täckte mycket bra och endast två strykningar behövdes, övermålningsbar efter 3h. När sista lagret var målat så fick detta golv härda i lugn och ro i 5 dagar, Beckers rekommenderar minst 3 dagar för att uppnå maximal slitstyrka. Tumma inte på detta!
Golvprocessen i punktform
1. Slipade/ruggade upp mattan med 80 papper på golv, och 120papper kring uppvik och golvbrunnsmynningarna.
2. Dammsugning
3. Moppning av golv med allrengöring.
3. Målartvätt, färdigblandad.
4. Dammsugning
5. T-röd, koncentrerad.
6. Dammsugning
7. Beckers Häftgrund, ett lager. Övermålningsbar efter 5h.
8. Beckers golvfärg plus, två lager. Övermålningsbar efter 3h
9. Härda i 5 dagar efter sista målningen.
RESULTAT
[bild] [bild] [bild][bild]
Det vita skåpet fick sig en omgång också i väntan på nyinköp. Ruggade ytan, på med häftgrund och sedan tog jag Beckers våtrumstäck då vi fick över en del. Pang! Nytt liv i den rackaren och färgen sitter som berget.
Jag är mer än nöjd med resultat och jag ser absolut inga tendenser till klibb eller färgsläpp. När skavet väl är framme så bör man ha lite färg ståendes så man kan fylla i.
Finns det frågor så hör mer än gärna av er!![]()
Står just inför ett liknande projekt och har redan köpt all färg. Dessutom från samma leverantör som du använde! Du gav mig riktigt hopp om att mitt projekt kommer fungera! Whihoooo! TACK!T Teo11 skrev:Hej på er!
INNAN
VÄGG
GOLV
[bild] [bild]
2. Dammsugning
4. Dammsugning
6. Dammsugning
RESULTAT
Tack för din utförliga beskrivning!T Teo11 skrev:Hej på er!
INNAN
VÄGG
GOLV
[bild] [bild]
2. Dammsugning
4. Dammsugning
6. Dammsugning
RESULTAT
Gjort på liknande sätt för 5+ år sedan och var betydligt mindre noggrann (handslipade och tvättade med T-röd sen målade). Körde med Trestjärne Golvfärg från Jotun. Har haft den färgen även på andra golv och den slår det mesta enligt min åsikt. Färgen sitter i vart fall på min toalett och täcker klösmärken i plastmattan som fanns där när vi flyttade in.T Teo11 skrev:Hej på er!
INNAN
VÄGG
GOLV
[bild] [bild]
2. Dammsugning
4. Dammsugning
6. Dammsugning
RESULTAT
