144 605 läst ·
335 svar
145k läst
335 svar
Resultat av installation av vattenmantlad kamin
200L/dygn? Jo det var en hel del, jag tryckte nog inte ens det genom pannan när det var -35 under 2veckor häromsistens... obs, körde inte med hjälp av elpatron då heller...
Nåväl, lustigt fenomen du har, men boobafett kan vara nåt på spåren även om jag inte kan förstå att tillverkaren skulle missat det...
Men, byt plats så får vi höra hur det blev.
ThomasLindgren skrev:
Ja jag är ju bara amatör på detta . Men vart all luft kom från åt mig plöttsligt kan man ju undra . Men sedan blev det bra . Har du mega eldat och lyckats fylla systemet till ca 100 c i hela tankarna och så nån gång då för att döda vattnet riktigt ?
Har aldrig haft mer än dryga 70° i toppen, nästan samma i mitten och aldrig över 24° i botten.Gulfxx skrev:
Här är installationsanvisningen för ventilen iaffastmoving? skrev:200L/dygn? Jo det var en hel del, jag tryckte nog inte ens det genom pannan när det var -35 under 2veckor häromsistens... obs, körde inte med hjälp av elpatron då heller...
http://esbetest.cust.bluerange.se/documentation/getfile.aspx?fileid=316&lngid=1
Btw, satt just och läste esbes inkopplingsguide, och du ska inte koppla den som du sade tidigare, utan AB skall vara mot kaminen, A mot tanken, o B mot bypassen till nedre anslutningen.
Kolla denna ritning: http://infoweb.esbe.se/files/55987/VTC500_SE_99501360_A_LR.pdf
Ja jag läser den och jag tycker att det ska vara åt andra hållet...
200l gör vi inte av med varje dag, men ungefär 150l åtminstone. En halv sån här: http://www.jysk.se/165/621/3736900/a/catalog-sales
Problemet med ditt förslag på inkoppling är att ingång A är helt stängd när tempen är under 70grader, dvs du får aldrig igång flödet genom kaminen = kokning....
Sitter ansl AB mot kaminen så går flödet från start av eldning helt från AB till B, dvs cirkulerar endast runt till kaminen, sen öppnar termostaten mer o mer mot tanken ju varmare vattnet blir.
Hur ska kaminen koka under 70° och hur kan Bobba Fett ha det så och det funkar?
Varje gång kaminen kommer upp över 70°C så susar det något förbaskat så att man inte hör teven utan att höja ljudet. Inte ska den väl vara så högljudd?
Läs vad jag skrev en gång till. Kopplar du anslutning A mot kaminens utgång får du ALDRIG igång cirkulationen av vattnet genom kaminen.
Låter som om det är massor med luft i kaminen eller gör det så för bobbafett med som har likadan kamin ??
Så varför kan en annan person ha det kopplat så och det funkar? Man kan ju iofs vända ventilen så att AB fortfarande är mot kaminen trots att den inte sitter på returen.fastmoving? skrev:
