Har precis renoverat två badrum i mitt radhus.
Satt in en Fresh Intellivent Sky-fläkt i båda rummen, på samma ventilationskanal.
Vid första test så låter det rejält om fläkten i övre badrum.
Elektriker har felsökt och anser att fläkten är lika hel som den i nedre badrum (där det låter minimalt).
Om fläkten är avstängd, och man knackar lätt på mitten av fläkten, så är det ett tyst knackljud. I nedre badrummet.
I övre badrummet får man en dov men tydlig duns. Det resonerar i hela rummet, med ljudkälla själva väggen där fläkten sitter.
Oljudet är så illa att du hör den övre fläkten när du står i nedre badrummet.
Modellen kan ju rotera i olika hastighet, och på högre hastigheter är det självklart att man inte förväntar sig en helt tyst fläkt.
Men problemen är redan på låga varvtal. Det blir som en baslåda som hörs på många ställen i huset.
Vi behöver dessutom som minst alltid köra på lågvarv för att få bra allmän ventilation i huset.
Går det att lösa detta på nåt vis?
Nån som har en idé?
Istället för att riva upp väggen och därmed förstöra fuktspärren, gå via ventilationshålet och stoppa in något dämpande? Kila fast något tungt för att äta upp vibrationer?
Hantverkaren löste detta genom att skära bort en bit av väggen bakom duschstången och spruta in fogskum av något slag.
Det blev helt perfekt, är supertyst nu.
