2 101 läst ·
1 svar
1 svar
Reservkraft UPS + elverk
Hej allihopa!
Gör mitt första inlägg
Söker lite input gällande en reservkraftinstallation av UPS kombinerad med möjligheten att manuellt växla över till ett elverk om avbrott sker i nätet en längre tid. Då möjlighet att överkoppla till elverket för att driva pumparna och ladda batteriet.
Min fundering gäller kring om ett jordtag till elverket behövs och ska den då även anslutas till elnätets PE-plint?
Jag har läst ett par trådar redan men blir inte 100% säker vilket som är korrekt/säkrast....
Och ser förbättringspotential i min bifogade skiss så tas det emot med öppna armar.
(Vi har valt "snik" lösningen med 230v CEE uttag då det blir billigare än en reservkraftbrytare.)
Bifogad pdf är min "skiss".
Batteri:
https://www.inverterbutiken.se/produkt/victron-blykol-160ah/
Inverter:
https://www.inverterbutiken.se/butik/inverter-laddfunktion/12v-inverter-charger/
Elverk:
Ej inköpt.
// B.
Batteri:
Inverter:
Elverk:
Ej inköpt.
// B.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 078 inlägg
Välkommen till forumet. Vi har nog snart en miljon trådar i exakt detta ämne.
Ett kort svar är att det är inte fel att dunka ned ett jordspett, så det tycker jag att du gör.
Behov av ett jordtag uppstår när man når en viss omfattning av de förbrukare man vill driva. Närmare bestämt ska man bedöma risken för att en apparat ska få ett sant jordfel direkt mot moder jord, alltså inte mot skyddsjord. Om skyddsjorden dessutom har kontakt med PE/PEN från det matande nätet så stärks kravet på ett jordtag.
Sådana fel sker typiskt om man klipper av sladden till en maskin på ett bygge. Men driver man ett helt hus så anses det också finnas behov av ett jordtag. I ditt fall med ett begränsat system med några cirkulationspumpar är det tveksamt.
Det måste också finnas skydd vid reservkraftsmatningen som löser tillräckligt snabbt vid ett jordfel mot skyddsjord. Du har ingenting på din bild. Men normalt behöver man inte mer än vad generatorn har när man driver några få enskilda apparater. I ditt fall vore det inte fel med en JFB i den fasta anläggningen, mellan intag och uttag. Då behöver man inte fundera så mycket på vad generatorn klarar. Det kan annars gå illa om man byter generator utan att se upp.
