14 718 läst ·
20 svar
15k läst
20 svar
Reservkraft till en jordvärmepump?
· Stockholms län
· 81 inlägg
För min del har jag iof Kamin, handlar även om risken att golvvärmeslingorna fryser...
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Att golv värme slingorna skulle frysa är högst osanolikt om man inte har typ torpar grund.
Har man gjuten bottenplatta tar det evigheter innan dom fryser även om det är smäll kallt för det är mycket värme lagrad i botten plattan och marken under den.
Värmer man dessutom upp med en kamin är det i princip omöjligt för dom att frysa.
· Stockholms län
· 81 inlägg
Kan man läsa om detta någonstans? Vad kan man räkna med för tid innan slingorna fryser om det är -30? (platta på mark).Göran.W skrev:Att golv värme slingorna skulle frysa är högst osanolikt om man inte har typ torpar grund.
I denna text http://www.motala.se/Documents/Dokument/Invanare/Trygghet_Sakerhet/Rad_elavbrott_villa.pdf
Pratar man om 24timmar innan inomhustemperaturen når +5, ytterligare ett dygn till +-0. Detta är dock utan tillförd energi...
Du skriver att du håller till i Stockholms län. När senast upplevde du strömavbrott i mer än två dygn? När senast upplevde du -30 grader i mer än två dygn? Det måste vara minusgrader i huset ett tag innan betongplattan kyls så att vattnet fryser. Om du har en kamin och eldar så att det är plusgrader i hela huset så fryser inga vattenrör. Det finns isolering under golvet.
Erik
Erik
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Har man10-15 grader ska det vara i princip omöjligt att det fryser.
Nu fryser inte heller vattnet vid 0 grader iom det är trycksatt utan först vid några - grader.
Går ju alltid hinka i lite köldbärar sprit eller glykol i systemet om man är nojig.
Hur ofta har du minus 30 grader dygnet runt och samtidigt strömavbrott i flera dagar?
