3 483 läst ·
2 svar
2 svar
Reparera puts på rörspis
Hej! I vårt hus från 1880 står det en rörspis som murades upp för ca 15 år sen.
Min fråga: det har lossnat lite puts på ett par ställen där någon råkat stöta i något nere på sockeln. Är det bara att fylla i och släta till snyggt med ny lerputs?
Följdfråga: Den är målad med limfärg. Jag vet att man ej kan måla över limfärg med annan färg utan man ska tvätta bort den först. Men går det bra att bättra på där det behövs med ny limfärg på den gamla, eller gäller detta även när man målar med limfärg igen?
Hej! Någon som har info om hur bäst laga en skada i putsen på en rörspis (lerputs)
Du skrapar, bänder loss det som är löst. Dammsug. Sen blöter du området med en vattensprutflaska. Ha tålamod. Den torra lerputsen tar låååång tid på sig att ta upp vatten. Teglet under suger vatten snabbt och rikligt. När du ägnat ett par timmar åt att dricka kaffe, småpyssla och spruta med vattenflaskan så är lerputsen återvätad. Nu kan du laga den genom att tillföra ny lerputs.mrsinclair71 skrev:
Händer och verktyg efter smak för att få till en yta som är jämn och överensstämmer med den existerande. Lerputsen får du blanda med typ 3-4 delar sand och en del lerapulver. Gör gärna det några veckor i förväg.
Låt lagningen torka långsamt under plast så spricker den inte. Efter några dagar när den ser torr ut, ta bort platsen och låt torka en månad eller två innan du eldar igen.
